Fibaro SMOKE SENSOR V2
Re: Fibaro SMOKE SENSOR V2
Messagepar Chacks » 05 Nov 2016 10:46
essais de faire un appui triple sur le bouton de ton module, cela devrait renvoyer les données vers ta box.
Tu peux aussi faire un test d'alarme en maintenant le bouton de ton module appuyé jusqu'à extinction du voyant blanc.
Chacks
Messagepar francois » 05 Nov 2016 14:07
Merci. j'ai fait un triple appui et un test. l'alarme a bien sonnée. j'ai maintenant le niveau de la pile.
la température est remontée une seule fois. Ne doit elle pas remonter toutes les 10 secondes?
l'icone incendie reste par contre à 'Feu'. un triple appui ou un appui simple ne fait plus rien.
comment modifier les paramètres avancés?
francois
Messagepar Nikkos29 » 05 Nov 2016 14:35
Dans l'onglet parametrage Zwave il faut agir sur les 20 et 21 pour la température.
Nikkos29
Messagepar dragon13 » 05 Nov 2016 19:55
Salut
Parfois pour les piles il faut 24h, mais je crois que eedomus on ajouté un fonctionne pour les piles
Sinon il faut modifier le wake Up
Depuis y a t il eu des informations
Cdlt
Box Eedomus +, 2 Modules ZXT120, Prise Everspring, détecteur coolcam, prise Lidl, clé Zigbee , RF1000 player , module Zwave, Foscam, camera serveur Nas syno, panneaux solaires , module Shelly , Ecojoko
dragon13
Messagepar enr37 » 06 Nov 2016 01:09
Si tu remonte les infos tt les 10s, tu vas vider tes piles en 1 mois. Pour ce genre de periph, tt les 30 mn ça suffit voir même 60 pour avoir les tempé.
Post répondu via tapatalk
Messagepar dragon13 » 06 Nov 2016 07:25
salut
oui je suis d'accord avec toi
dragon13
Messagepar francois » 06 Nov 2016 10:52
Pour l'envoi de la température, je crois que j'ai compris: le paramètre 21 'hysteresis mesurage de température' est par défaut à 10 soit 1 °C. je n'avais pas assez de variation de température et le message était effectivement seulement envoyé quand ma température variait de +/- 1 °C.
reste maintenant ce problème d'alarme incendie qui reste ON depuis que j'ai fait le test hier. (appui long de 6 secondes)
comment revient elle à la valeur normale?
francois
Messagepar dragon13 » 06 Nov 2016 12:18
Je ne me rappelle pas avoir fait une manipulation pour ça
dragon13
Messagepar Fanfan » 11 Déc 2016 13:05
slt à tous, j'ai changé le pile de mon détecteur la semaine dernière (pile neuve bien sur) et je suis déjà à 65% de batterie !!! :shock: Est-ce normal :?
Fanfan
Messagepar bolzano » 11 Déc 2016 13:09
Oui et non...
Depuis le début ces détecteurs sont bizarres. En effet ça baisse d 'un coup au début puis ça reste stable.
bolzano
Messagepar Fanfan » 11 Déc 2016 14:24
slt Bolzano ok je vais surveiller ça au quotidien histoire de voir un peu... sinon pour les piles il n'existe pas certaines meilleures que d'autres d'après toi?
Fanfan
Messagepar bolzano » 11 Déc 2016 14:37
J'ai pas assez de recul pour les piles.
Après j'ai des détecteurs qui me remontent aussi la T° plus souvent que d'autres donc ils consomment plus.
Idem chez moi pas une seule fausse alerte incendie en presque 2 ans, alors que les mêmes détecteurs chez mes parents ça arrive souvent (au moins 3 fois en 6 mois et pas sur le même) :-/
bolzano
Messagepar Fanfan » 11 Déc 2016 22:43
ok moi aussi j'ai des détecteurs qui remontent la température se sont des Fibaro et je change la pile en général qu'une fois tout les 18 mois environ, même mes détecteurs d'ouverture ont une pile qui tient largement 1 an et de marque Fibaro aussi, c'est pénible cette histoire pour les détecteur de fumée.. :?
Fanfan
