Détecteur de fumée Fibaro
Messagepar Lechwal » 07 Déc 2016 14:35
J'ai installé il ya plusieurs semaines un smoke detector fibaro. A part qu'il perd régulièrement le contact avec la box comme exposé par d'autres dans un fil différente, il s'est mis il y a quelques jours à se mettre en alarme sans raison au beau milieu de la nuit : deux fois il a fallu retirer la pile pour l'arrêter et deux fois il s'est arrêté tout seul au bout de quelques secondes.
Depuis j'ai retiré la pile pour ne pas être réveillé trop souvent en pleine nuit et, surtout, de crainte qu'il se mette en alarme sans raison quand je suis absent et que du coup il sonne des heures durant.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème identique ? Une idée de diagnostic ou, encore mieux, de solution ?
Lechwal
Re: Détecteur de fumée Fibaro
Messagepar nicomab » 07 Déc 2016 16:54
Idem, 2 fois en une nuit, une fois un soir, comme je trouve ca désagréable. Dans les historiques, RAS hormis le changement d'État du detecteur. Et après vérification, pile ok.
Donc pas d'explication... ca fait 1 an que je l'ai.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
nicomab
Messagepar rover820i » 07 Déc 2016 17:57
Poussière OK à proximité ?
Messagepar nicomab » 07 Déc 2016 21:27
RAS de ce côté là, il est en haut d'escalier et la poussière, il n'y en a pas.
L'été dernier j'ai passé une bombe à air dessus, c'était propre, donc en 10 mois. Donc la poussière n'est pas en cause .
nicomab
Messagepar Ferritales » 07 Déc 2016 22:05
je pense que j'ai un divorce si ca arrive chez moi...
note pour plus tard... les dégager....
Ferritales
Messagepar Lechwal » 08 Déc 2016 21:03
Pas de problème de poussière non plus, rien d'autre qu'un changement d'état dans l'historique e tce n'est pas lié à un écart de température. Produit à déconseiller en tout cas...
Lechwal
Messagepar yoleu » 09 Déc 2016 10:31
Est-il en direct avec la box ou bien relayé par un élément secteur ?
yoleu
Messagepar loicdeschamps » 09 Déc 2016 13:41
je n'ai pas rencontré ce problème, peut etre faut il l'exclure puis le re inclure
loicdeschamps
Messagepar nicomab » 09 Déc 2016 14:52
Fiabilité ok, je l'ai testé avec fumé d'allumettes dans un verre, retourner, le détecteur ensuite au dessus, cela fonctionne bien.
Après, 1 alerte en pleine nuit qui réveille tt le monde et une l' aprem, là il me fait trouver une explication ... et j'en ai aucune. J'ai déjà fait les tests mentionnés ci dessus...
nicomab
Messagepar kr1s » 09 Déc 2016 22:03
Hello, pas fiable, j'ai revendu les 7 que j'avais. Marre que ca reveil les enfants la nuit.
Au passage idem pour les detecteurs d'inondation fibaro.
J'ai mis du nest protect a la place.
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté
Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
Messagepar nicomab » 10 Déc 2016 11:04
Radical, et onéreux, s'il faut changer à chaque fois, ca va vite devenir extrêmement cher...
nicomab
Messagepar Guid » 15 Déc 2016 16:16
Pour ma part même soucis.
j'en 7 FGSD-002 et un qui a commencé à de déclencher en pleine nuit après quelques semaines d'utilisation.
Je l'ai fait changé sous garantie et le nouveau reçu à eu le même problème.
Depuis démontrer et traine dans un tiroir. vraiment pas fiable pour moi.
De plus les 7 perdent le signal avec ma box.
La Team m'a expliqué que c'était pas grave que je soit à 0%.
Quand je fait le test avec le bouton B certain communique quand même avec la box l'alarme et certain ne communique rien du tout. Obligé de les réinitialiser et de les réintégrer .....
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invité(s)
