Fgr 222. Bouton bistable
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 08:16
Bonjour.
J ai des volets roulants électriques avec des interrupteurs bistable de ce type ( photo)
Est ce que le module fgr 222 peut les gérer ?
aurel22
Re: Fgr 222. Bouton bistable
Messagepar stef31 » 08 Déc 2016 08:23
Le FGR 222 peut les gérer, j'en ai installé un derrière le même type d'interrupteur. Par contre, c'est un interrupteur monostable normalement.
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 09:21
Non justement il est bistable. Lorsque le bouton descente est appuyé le volet descend. Ensuite je le remets manuellement en position stop. Même chose pour le bouton montée.
Ce ne sont pas des boutons type "poussoir" où il faut garder le doigt dessus pour que le volet descende.
C est ça justement qui me perturbe.
aurel22
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 09:22
Aucun souci, tous mes interrupteurs sont bistables et ça fonctionne. Il y a juste le paramètre 14 (je crois) à modifier pour indiquer le type d'interrupteur ;)
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 09:41
OK. Super. Ça risque pas de faire un conflit si mon interrupteur est en position descente et que je souhaite le monter avec ma box?
Ça risque rien pour le moteur du volet?
aurel22
Messagepar stef31 » 08 Déc 2016 09:43
aurel22 a écrit:Ça risque pas de faire un conflit si mon interrupteur est en position descente et que je souhaite le monter avec ma box?
Aucun soucis de conflit avec la box et aucun risque pour ton moteur de volet. C'est le FIBARO qui gère la commande.
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 10:20
OK. Et donc si je fais baisser mon volet alors que mon bouton est en position levée ça pose pas de soucis. Et une fois baissé j imagine que si je veux remonter mon volet par mon bouton je dois actionner mon bouton sur le stop puis sur montée ?
aurel22
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 10:40
aurel22 a écrit:OK. Et donc si je fais baisser mon volet alors que mon bouton est en position levée ça pose pas de soucis. Et une fois baissé j imagine que si je veux remonter mon volet par mon bouton je dois actionner mon bouton sur le stop puis sur montée ?
Tout à fait.
Bien souvent j'ai un bouton enclenché (madame préfère utiliser les interrupteurs), alors que je contrôle depuis la tablette ou le téléphone, voire de manière automatique le soir ou au départ de la maison.
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 10:48
OK. Super. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. :D
aurel22
Messagepar Dominic » 08 Déc 2016 11:11
Non effectivement, comme le précise rover820i, aucun souci, en fait c'est le module FGR222 qui prend le dessus sur le bouton. Les boutons commandent le module et non le volet directement. Donc aucun problème.
Il faut par contre effectivement bien choisir le type de boutons dans le paramètre 14 et également utiliser le paramètre 29 pour faire "un apprentissage fermé/ouvert" dans le cas où tu souhaiterais faire de l'ouverture partielle à partir de la box.
Dominic
Dominic
Messagepar aurel22 » 08 Déc 2016 13:33
Oui effectivement.
Merci beaucoup pour vos messages.
Je vois que le forum est très actif.
Une raison de plus qui ne me fait pas regretter d avoir acheté une eedomus.
:D
aurel22
