Chacon et RFXLan
et assistants vocaux
Chacon et RFXLan
Messagepar dplein » 17 Nov 2016 20:16
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec un prise chacon et mon rfxlan. Je n'arrive pas à la piloter depuis l'interface de l'eedomus (elle ne réagit pas après un ON/OFF). Par contre, si je l'allume via un inter, la lampe s'allume dans l'eedomus....
Si quelqu'un a une petite idée, svp ....
Merci à tous...
Re: Chacon et RFXLan
Messagepar galaksy2001 » 17 Nov 2016 20:57
Tu as vérifié les valeurs ?
Messagepar dplein » 18 Nov 2016 07:39
0 pour le OFF et 100 pour le ON. :)
Messagepar anne-marie » 18 Nov 2016 07:55
Tu parles d'une prise ou d'un module ?
Messagepar dplein » 18 Nov 2016 08:08
C'est un module chacon piloté par un inter chacon et l'eedomus bien sûr.... :)
Et bien sûr, c'est en place depuis 1ou 2 ans. Mais c'est pas de maintenant que ça déconne....
Messagepar fullpower » 18 Nov 2016 11:23
Ca ne serait pas un pb de limite de portée ?
Tu as essayé d'y intercaler (en fonction de la distance) un relai ?
fullpower
Messagepar dplein » 18 Nov 2016 18:16
Salut fullpower,
Un problème de portée ?? why not... mais bon ça marchait avant....
Je vais quand même creuser ça... Ma maison n'est pas énorme et le rfxlan est au centre....
Messagepar fullpower » 18 Nov 2016 19:48
Tu n'as pas moyen de rapprocher ton module et le tester près du RFX ?
fullpower
Messagepar dplein » 18 Nov 2016 20:22
fullpower a écrit:Tu n'as pas moyen de rapprocher ton module et le tester près du RFX ?
Ah ca, c'est pas gagné à part de sortir mon cable ethernet de 10m.... mais c'est une piste à privilégier dès demain....
Merci pour tes idées....
Messagepar galaksy2001 » 18 Nov 2016 22:54
Ou passer par l'application PC sur un ordi portable ...
