Ouverture partielle volets roulants
Messagepar errivan » 21 Oct 2016 12:23
Comment piloter une ouverture partielle avec un module RFXCom et des volets roulants Somfy?
Merci pour votre aide.
Alain
errivan
Re: Ouverture partielle volets roulants
Messagepar technoman63 » 21 Oct 2016 17:51
peut être avec une macro comme l'image que je viens de rajouter en pièce jointe ou pour la deuxième partie de la macro vous choisissez le temps en fonction de l'ouverture
Sans titre.png (8.89 Kio) Consulté 7269 fois
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar errivan » 21 Oct 2016 18:22
Merci pour votre aide, mais hélas ça ne fonctionne pas.
Cordialement.
errivan
Messagepar errivan » 21 Oct 2016 18:36
Mes excuses, j'avais fait une erreur, ça marche nickel.
errivan
Messagepar Dominic » 21 Oct 2016 18:43
Pour ma part, ça fonctionne avec cette macro :
Pour info, ce sont des micros modules Blyss pour volets roulant qui j'ai réussi à appairer.
1ere commande -> ouverture
2eme -> arrêt de la commande initiale d'ouverture au bout de 75 secondes - ce qui permet de les ouvrir d'abord complètement (j'ai été obligé de faire cela pour que ce soit ok)
3eme -> Fermeture pendant 7 secondes pour les refermer partiellement (selon la vitesse de fermeture et le niveau souhaité)
21-10-2016 19-35-14.png (15.24 Kio) Consulté 7267 fois
Dominic
