Charger piste MP3 d'un NAS SYNO via actionneur UPNP ?
Messagepar denis chevrier » 20 Oct 2016 08:50
Bonjour à tous, depuis quelques jours je m'emploie à essayer de charger une piste MP3 stockée sur mon NAS via un actionneur UPNP et rien n'y fait je n'y arrive pas !
Par contre j'arrive à faire fonctionner les flux radio, le mp3 de test eedomus, mais n'arrive pas à jouer un morceau localisé sur le NAS.
les requêtes testées :
&track=http://192.168.0.30/music/test.mp3
&track=http://192.168.0.30/Volumes/music/test.mp3
&track=http://192.168.0.30:5005/music/test.mp3
j'ai l'impression qu'il y a un pbm de droits d'accès mais je sèche...
la requête http://192.168.0.30:5005//music/test.mp3 fonctionne nickel directement depuis un navigateur !
Merci pour votre aide
Denis
denis chevrier
Re: Charger piste MP3 d'un NAS SYNO via actionneur UPNP ?
Messagepar Yesnie » 20 Oct 2016 12:51
et lorsque tu tapes l'url dans ton navigateur : http://192.168.0.30/music/test.mp3 ca fonctionne ?
Si non c'est un pb de droit d'accès en lecture au nas.
Pour moi la requête : &track=http://192.168.0.30/music/test.mp3 est la bonne.
C'est un synology ton nas ?
Yesnie
Messagepar denis chevrier » 20 Oct 2016 20:05
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Alors non ça ne fonctionne pas quand je tape sur mon navigateur : http://192.168.0.30/music/test.mp3, j'ai en retour du NAS SYNOLOGY "Désolé, la page que vous recherchez est introuvable."
alors que lorsque je tape : http://192.168.0.30:5005//music/test.mp3 ça fonctionne !
Et d'après toi, comment je peux régler les pbm de droit via la requête ?
denis chevrier
Messagepar denis chevrier » 21 Oct 2016 14:53
En fait, je viens de rincer mon navigateur et me rends compte qu'avec la requête "http://192.168.0.30:5005//music/test.mp3" une fenêtre s'ouvre pour me demander de m'authentifier la première fois sur mon NAS. Après l'avoir fait une fois si je répète la requête bien évidemment rien ne m'est demandé puisque le navigateur a enregistré le login/mdp... et le mp3 se joue correctement. Donc tu avais bien vu, il s'agit d'un problème d'authentification.
Du coup, comment puis je faire avec eedomus pour qu'il connaisse mon NAS ? J'ai créé login/mdp dédié de la BOX eedomus sur le NAS mais je ne sais pas où il faut le renseigner pour que la BOX y fasse référence ?
denis chevrier
Messagepar Yesnie » 22 Oct 2016 07:17
Ce que tu peux faire c'est mettre ta piste MP3 dans le répertoire "web" et donné l'autorisation Lecture ecriture à "guest". Ca devrait fonctionner.
sinon va sur ce tuto : http://www.touteladomotique.com/index.p ... B8J3_l_sqE
il explique comment configurer les accès de ton synology
Yesnie
Messagepar denis chevrier » 22 Oct 2016 08:38
Merci Yesnie pour ton aide, j'ai modifié ma config pour être conforme au tuto que tu as joint, mais pas de changement même en guest sur le répertoire WEB, je n'arrive pas à charger le mp3 ! J'ai la même erreur...
Est-ce que quelqu'un arrive à lire/exécuter un fichier sur son NAS directement avec l'eedomus ? J'arrive à faire un actionneur HTTP qui ping sur le NAS comme indiqué dans l'aide de la Box, mais cela s'arrête là.
Je continue à chercher
Merci pur votre coup de main
Denis
denis chevrier
Messagepar denis chevrier » 25 Oct 2016 13:30
Je me réponds car cela pourra peut-être aider qqu'un..
En désespoir de cause, j'ai tout repris à zéro, en fait c'est tout bête, le seul pbm venait du chemin où il faut ignorer les répertoires "racine" (MUSIC ou WEB suivant la cas), du coup pour mon exemple il faut tout simplement renseigner la valeur ci-dessous dans l'actionneur UPNP :
&track=http://192.168.0.30/test.mp3 pour jouer ma piste de test...
Denis
denis chevrier
Messagepar Gbajolet » 16 Fév 2019 11:50
denis chevrier a écrit:Je me réponds car cela pourra peut-être aider qqu'un..
Denis
Bonjour, je reviens sur ce sujet, j'ai le même problème de lecture d'un fichier mp3 situé sur mon Nas Synology par mon ampli Denon, le fichier test "eedomus" ne pose pas de problème, mais mon fichier situé dans le repertoire "music" ne répond pas... j'ai pourtant utilisé la commande track come spécifiée ci dessus avec l'adresse IP de mon NAS évidemment, je sèche lamentablement, à partir du navigateur (Safari, Firefox et Chrome), ça ne marche pas non plus, je pense qu'il s'agit d'un problème de droit d'accés, j'ai mon NAS depuis peu de temps, et je ne suis pas encore rompu à toutes les manips.
Si quelqu'un à des idées, merci d'avance, je suis preneur.
Gilles
Gbajolet
