Aeotec Multisensor 6 et UV
Messagepar Patskins » 05 Oct 2016 08:39
Ce capteur fonctionne très bien pour toutes les mesures sauf pour les UV qui restent désespérément à 0. Est ce que quelqu’un connaitrait la solution pour que cette mesure fonctionne, j'ai essayé plusieurs paramètres sans résultat.
Ce n'est pas indispensable mais, bon, ce serait pas mal si toutes les fonctions de ce capteur pouvaient être utilisées :P
Eedomus+
Patskins
Re: Aeotec Multisensor 6 et UV
Messagepar jacques » 05 Oct 2016 09:48
Votre capteur est-il directement sous les rayons du soleil ?
Messagepar Patskins » 05 Oct 2016 11:14
C'est, je pense, le problème. Comme il est installé à l'extérieur, il est à l'abri sous une avancée du toit, ça fonctionne sans problème pour la luminosité mais, je pense, et à confirmer, qu'il faut que ce capteur soit orienté directement vers le ciel, ce qui pose problème en extérieur (protection IP insuffisante)...
Eedomus+
Patskins
Messagepar jacques » 05 Oct 2016 12:49
Ou à utiliser en intérieur avec une lampe à UV :lol:
Messagepar dplein » 05 Oct 2016 17:09
J'ai le même problème. Le capteur est toujours resté à zéro.....
Il est certes sous abri mais quand même, il aurait pu monter au moins à 1, histoire de....
Messagepar Blizzako » 19 Déc 2018 04:41
Bonjour, moi je voudrais savoir comment faire pour que la lumière s'allume à 10% entre 23:00 et 7:00 du matin, et le reste du temps a 100% et pour ceux qui l'on brancher au secteur, je serais curieux de voir ce que sa donne en photo merci
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Blizzako
Messagepar alphonsinov » 21 Déc 2018 17:46
Patskins a écrit:C'est, je pense, le problème. Comme il est installé à l'extérieur, il est à l'abri sous une avancée du toit, ça fonctionne sans problème pour la luminosité mais, je pense, et à confirmer, qu'il faut que ce capteur soit orienté directement vers le ciel, ce qui pose problème en extérieur (protection IP insuffisante)...
alphonsinov
