Ajouter Détecteur de mouvement Chacon 54741 Eedomus
et assistants vocaux
Messagepar dragon13 » 30 Jan 2016 22:38
bonjour
je souhaite ajouter le détecteur de mouvement Chacon 54741 sur la Eedomus.
je voudrais pourvoir éclairer un lampe extérieur avec le détecteur de mouvement
j'ai fait le même montage avec Z wave, mais comment faire reconnaître le Chacon comme détecteur de mouvement?
Box Eedomus +, 2 Modules ZXT120, Prise Everspring, détecteur coolcam, prise Lidl, clé Zigbee , RF1000 player , module Zwave, Foscam, camera serveur Nas syno, panneaux solaires , module Shelly , Ecojoko
dragon13
Re: Ajouter Détecteur de mouvement Chacon 54741 Eedomus
Messagepar aurique » 30 Jan 2016 22:52
pour pouvoir utiliser ton module Chacon, il te faut un module RFXUSB pour ton eedomus
Regarde http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFXUSB
aurique
Messagepar dragon13 » 30 Jan 2016 22:55
bonsoir
oui j'ai le module RFX, mais comme le faire reconnaître en tant que détecteur?
dragon13
Messagepar popix » 30 Jan 2016 23:10
En fait à l'intérieur du boitier chacon, tu as un bouton dit "d'association" qui sert pour l'associer en direct à un autre module chacon par exemple. Suis la doc, appuie ou passe sur SET ce bouton (me souvient plus exactement), si ton RFXCOM est bien configuré tu verra une trame détecté en haut de l'interface web eedomus , il te suffit de cliquer dessus, puis de choisir un capteur et non pas actionneur , de type detecteur de mouvement.
Ensuite avec des règles ou des programmes tu gères ton eclairage ou autre
Pour info , j'ai abandonné ce modèle très vite, gouffre à pile (4 X AA si mes souvenirs sont bons), problème de porté important (comme tous les détecteurs/capteur chacon de cette génération) et manque de fiabilité ....
popix
Messagepar dragon13 » 30 Jan 2016 23:18
c'est la ou je bloque , la trame c'est le numero de la roue codeuse dans mon cas N1, je clique dessus, et il me propose actionneur, je dis non et il m'ouvre un capteur, je ne trouve pas détecteur ?
ce capteur fonctionne parfaitement sur la Zibase.
je veux tout passer sur la Eedomus
dragon13
Messagepar fullpower » 30 Jan 2016 23:38
Pour ma part j'ai pas réussi à l'intégrer dans la EEDOMUS ....
J'ai beau essayer toutes les combinaisons possibles...
fullpower
Messagepar dragon13 » 30 Jan 2016 23:42
salut
je l'ai intégrer comme actionneur, cela fonctionne, il detecte et 15 s apres il coupe, je peux le voir dans l application du téléphone, mais lorsque je fais une règle associé, cela ne fonctionne pas
il faut pouvoir le rajouter comme détecteur mais l' a je n'y arrive pas
dragon13
Messagepar popix » 30 Jan 2016 23:53
effectivement j'avais oublié qu'il codait avec une roue (il est à la cave), mais j'avais réussi à m'en servir à m'époque...ma mémoire me fait défaut
Tu as vu ce post :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=2304
Essai de l'utiliser avec capteur xpl
popix
Messagepar dragon13 » 31 Jan 2016 08:12
bonjour
ça ne fonctionne pas non plus avec Xpl capteur.
dragon13
Messagepar dragon13 » 08 Mai 2016 20:19
salut
tout fonctionne parfaitement depuis un petit moment déja
dragon13
Messagepar Yesnie » 19 Sep 2016 22:17
Et au final tu as fait comment pour l'associer à l'eedomus. Je viens d'essayer pendant 1 heure en appuyant comme un dingue sur tous les boutons sans succès. J'ai aussi créer capteur/Actionneur sans succés...
Merci pour vos retours !
Yesnie
Messagepar dragon13 » 20 Sep 2016 05:01
Salut
Regarde j ai fait un tutoriel
http://tutoriels.domotique.free.fr/?page_id=151
dragon13
Messagepar Yesnie » 20 Sep 2016 20:44
Super merci.
Donc si je regarde bien la photo il faut mettre
timer : 15
learn : set
Code : 1
Code O ?
C'est bien ca ?
Et ensuite faut devrait apparaître le code de détection dans la notification ?
Malheureusement, il ne se passe rien pour moi :(
Ou me suis je trompé ?
Yesnie
Messagepar dragon13 » 20 Sep 2016 21:23
Salut
Il faut que je regarde mais il faut ajouter un code ...
Je dois revoir ça demain soir.
Courage
dragon13
Messagepar fullpower » 20 Sep 2016 22:15
Salut
Pour ma part j'ai galéré également avec le mien ...
Mais bizarrement depuis que j'ai mis mon RFX sur le HUB(alimenté), plus de souci !
mes réglages sont :
CODE : YC
LEARN : SET
TIMING : 15sec (mais bon a la limite ça ne sert pas)
Et là il est réglé sur P et 4 ...
Quand je change la position d'une des roues, dans la foulée j'ai une notification avec la nouvelle adresse qui apparaît.
Auparavant (quand le RFXCOM était branché direct sur la Eedomus) ça ne m'affichait rien ou alors par hasard de temps en temps ...et encore ...
Là, plus de souci !
fullpower
Messagepar Yesnie » 20 Sep 2016 22:23
Bon j'ai trouvé. Faut activé le protocole ARC !
Voilà tout simplement ... j'avais pas pensé direct ...
merci pour vos retours
Yesnie
Messagepar dragon13 » 21 Sep 2016 04:59
Parfait alors
À plus
dragon13
Messagepar fullpower » 21 Sep 2016 05:51
Ah oui effectivement, là ça ne pouvait vraiment pas marcher ...
fullpower
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 327 invité(s)
