piloter des velux avec eedomus
Messagepar zizou92 » 16 Sep 2016 10:45
je tenais à vous faire part de mon expérience sur les fenêtre de toit velux.
J'ai contacté velux pour motoriser mes fenêtres de toit existantes et je leur ai parlé que je souhaitais les piloter par ma box eedomus. Ils m'ont dit que c'était possible en prenant un boitier d'interface de chez velux, le KLF-050 (60 E HT)qui couplé avec un contact sec Zwave permet de faire l'interface avec leur protocole IO. C'est un petit boitier qui peut se cacher dans les combles.
Seul inconvénient, il n'y a pas le retour d'informations. Pour avoir le retour d'information il faut prendre un autre boitier, le KLF-100, beaucoup plus cher (160 E HT) et plus gros.
voilà donc cela reste possible
zizou92
Re: piloter des velux avec eedomus
Messagepar jcmontigny » 16 Sep 2016 11:30
Bonjour Zizou92,
C'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, c'est dommage que tu ne l'aies pas vu:
viewtopic.php?f=17&t=1842
Le KLF050 est trop onéreux, si tu sais souder un peu, tu peux transformer une télécommande KUX100 trouvable a 20€ sur leboncoin. Pas de retour d'info non plus...
Pour le module supplémentaire z-wave, si tu peux tirer un câble jusqu'à ta box, tu peux utiliser les contacts secs RJ11 avec un petit relais. Ca fait l'installation à 30€
jcmontigny
