Surveillance intrusion
Messagepar lolo70400 » 13 Fév 2012 22:16
Quelles sont les actions générées dans l'état d'alerte dans la programmation Surveillance intrusion ?
il s'agit uniquement d'envoyer un mail ou un sms ou d'autres actions sont possibles ?
lolo70400
Re: Surveillance intrusion
Messagepar khazai » 14 Fév 2012 07:27
Oui, uniquement l'envoi de sms ou mail (la programmation n'est pas modifiable). Mair rien ne t’empêche de rajouter des règles pour faire autre chose, comme déclencher une sirène par exemple.
Dans les critères tu mets :
Surveillance intrusion est égale à alerte (mail+SMS)
ET tous tes détecteurs
khazai
Messagepar lolo70400 » 21 Fév 2012 20:26
Dans la programmation prédéfinie Surveillance intrusion, quand la surveillance est activée , je voudrais désactivé le détecteur de mouvement quand je suis présent à mon domicile (par exemple la nuit).
Y-a-t-il une solution ?
lolo70400
Messagepar blues » 21 Fév 2012 23:48
Il est vrai que la gestion des critères de règle n'est pas limpide...
Selon l'aide en ligne :
Vous pouvez utiliser un ou plusieurs critères (avec les valeurs ET et OU). L'ordre des parenthèses est (critère 1 et/ou (critère 2 et/ou (critère 3))).
Une idée :
Selon moi il faudrait commencer ou terminer les critères de la règle "Surveillance intrusion (Pré-alerte Mail)" par exemple par :
Ou;Détecteur de mouvement XXX;devient maintenant;égal à;Mouvement
Et;Présence;est;égal à;Absent
Il faut avant cela ajouter un nouveau périphérique ("autre type") : Etat
Donner un nom : Présence
Installé dans la pièce : Technique (c'est une pièce abstraite)
Usage : Etat présence humaine
Ensuite, ajouter 2 valeurs:
Valeur;Description;Action
0;Absent;Activation détection volumétrique
1;Présent;Désactivation détection volumétrique
C'est une idée, il reste à positionner facilement et automatiquement cet état en créant différent scénarios d'armement d'alarme (Alarme en absence, Alarme nuit, etc.) qui se chargement de le fixer tout en activant l'alarme...
Messagepar support_eedomus » 22 Fév 2012 13:45
Les besoins en terme de programmation d'alarme peuvent varier fortement suivant les habitudes et configurations. La programmation actuelle peut effectivement être complétée de règles manuelles. Voici un extrait de règles que nous avons mises en place pour certains besoins :
- activation/désactivation de l'alarme par un badge RFID
- lecture d'un son sur caméra lors du passage en "pré-alerte"
- allumage de lampe à l'intérieur lorsque l'alarme est armée (et détection à l'extérieur)
- envoi de mails sur détection d'image par caméra extérieur
Les règles manuelles peuvent être complexes à configurer. Aussi, nous ajouterons dans une version assez proche :
- une nouvelle programmation "Surveillance Extérieure" (et périmétrique)
- la possibilité de choisir les détecteurs à inclure dans les programmations "Surveillance"
Nous espérons que cela répondre à une grande partie des besoins "Surveillance".
Concernant les "actionneurs" (lumière, son, sirène...), nous n'avons pas prévu à ce stade de les inclure dans ces programmations pré-définies.
Messagepar blues » 22 Fév 2012 16:31
Ces règles arriveront dans une prochaine livraison, est-ce- bien cela qu'il faut comprendre ?
Messagepar support_eedomus » 22 Fév 2012 17:51
Non, pas tout à fait. Ceux sont justement des exemples assez particuliers qui resteront probablement traités par des règles personnelles. Surtout le point 3 :
Seul le dernier point devrait être automatiquement inclus :
Nous réfléchissons par ailleurs aux actions (autres que mail et SMS) que les programmations peuvent lancer (au niveau "pré-alerte" et/ou "alerte), sans rendre l'interface indigeste.
Messagepar khazai » 22 Fév 2012 18:02
support_eedomus a écrit:Bonjour,
merci pour vos précisions et des prochaines améliorations a venir. Je suis technicien dans les systèmes d'alarmes intrusion, contrôle d'accès et vidéo surveillance.
Je peux donc vous faire part de mon expérience en terme de fonctionnalités intéressantes et de besoins pour les utilisateurs.
A ce stade, il manque :
- pouvoir créer une zone volumétrique et une zone périmétrique (armement partiel) qui sera implanter prochainement d'après vos dires.
- pouvoir décider parmi les détecteurs (volumétriques ou contacts d'ouverture) lesquels doivent être temporisé ou non (la pré-alerte des 30sec). Un détecteur garage ou étage par exemple n'a pas besoin d'être temporiser, il doit déclencher sans délai la sirène et la notification avant que la box soit neutralisé. Certains (comme moi) ne veulent aucun détecteur temporisé et souhaite armer/désarmer depuis l'extérieur par digicode ou télécommande.
- pouvoir exclure (inhiber) facilement un détecteur défectueux (défaut de piles par exemple) pour pouvoir armer le reste de la surveillance.
khazai
