Besoin d'aide pour le choix d'une box
Messagepar Gnark » 17 Juil 2016 10:01
Bonjour à vous,
Je veux me mettre à la domotique et j'hésite entre 2 box dont la eedomus. Elle a ma préférence mais j'aimerais avoir quelques éclaircissements.
J'ai des volets roulants SOMFY avec le moteur RS100 iO, télécommande SMOOVE RTS 1910963.
Et la je m'y perd, j'ai vu qu'il y avait un module, le RFXtrx433E, pour gérer le protocole SOMFY RTS, mais aucuns pour gérer le protocole iO.
Donc la box eedomus sera-t-elle capable de gérer mes volets roulants, oui/non/partiellement ?
Si partiellement qu'est-ce que je perd par rapport à une solution propriétaire type TaHoma ?
Est-ce qu'il existe des capteurs de pluie simple zwave ?
Est-ce qu'une solution type netatmo est valide pour détecter une averse, rapidement cela va de soit ?
Merci pour vos réponses.
Gnark
Re: Besoin d'aide pour le choix d'une box
Messagepar stef31 » 18 Juil 2016 06:33
Gnark a écrit:Donc la box eedomus sera-t-elle capable de gérer mes volets roulants, oui/non/partiellement ?
C'est un peu ambigüe ton installation. Des volets en IO et une télécommande en RTS? Si c'est du RTS, tu peux gérer tes volets roulants avec l'EEDOMUS et un RFXtrx433E, s'ils sont en IO, il n'y a que la box TAHOMA qui soit compatible à ce jour.
Gnark a écrit:Est-ce qu'il existe des capteurs de pluie simple zwave ?
Il existe des capteurs de pluie filaire que tu peux raccorder à un module Z-WAVE.
Gnark a écrit:Est-ce qu'une solution type netatmo est valide pour détecter une averse, rapidement cela va de soit ?
Un détecteur de pluie détecte plus rapidement qu'un pluviomètre. Personnellement, je combine les deux.
Messagepar Gnark » 18 Juil 2016 08:08
Ca c'est vraiment gênant.
Mes volets ne sont pas encore posés et j'ai mit les informations telle qu'elles figurent sur le devis ...
C'est texto :
Emetteur SMOOVE RTS blanc - 1810963
MOTEUR SOMFY RS100 iO
Comment s'assurer de leur compatibilité ?
Ok le problème c'est que je suis en appart et j'aurais voulu un truc un peut design :D
En tout cas merci pour ta réponse.
Gnark
Messagepar stef31 » 18 Juil 2016 09:07
Gnark a écrit:Ca c'est vraiment gênant.
C'est texto :
En lisant les documentations, cette télécommande ne permet pas de commander des volets roulants en IO. Cela ne fonctionnera pas car la télécommande est sur la bande des 433 MHz et la commande radio du moteur du volet est sur la bande des 868 MHz.
Ton fournisseur a commis une erreur de frappe ou bien il découvre les motorisations radio de SOMFY. Dans ce dernier cas, c'est plus inquiétant...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
