TUTO calibration température Ezmotion
Messagepar aurel » 25 Jan 2013 11:56
depuis que j'ai passé mon Ezmotion sous alim, il est pleinement fonctionnel, reste encore un petit soucis avec la température qu'il remonte, en effet, dans la même pièce à coté d'un ST815, il y a un écart de 4°C. Après quelques recherches je suis tombé sur un update de la notice qui intègre un nouveau paramètre, le paramètre 7 (TempAdj), celui-ci permet de calibrer la température du EZ.
voici un petit tuto pour agir sur ce paramètre et ajuster la température de votre Ez pour qu'elle soit enfin exploitable!
1 - relever la température du Ez et celle d'un thermomètre filable dans la même pièce.
2 - faites le ratio entre les 2 températures et transformez ce ratio en degrès Fahrenheit
Pour les plus courageux la formule est la suivante:
Pour 0°C = 32°F ( = (0 * 9 / 5) + 32)
sinon il y a aussi des sites de conversion en ligne :)
3 - Le TempAdj du Ez se configure via l’opération mathématique "complément a deux"
le principe est très bien expliqué sur wikipedia
Pour faire simple, sur l’échelle 0 à 255, 0 à 127 correspondent à des valeurs positives et 128 à 255 correspondent a des valeurs négatives (255=-1 et 128=-128).
complement a 2.jpg (27.13 Kio) Consulté 15450 fois
Une valeur de 255 dans eedomus correspond a -1 soit -0,1°F.
4 - dans mon exemple j'ai un écart de +6°F sur mon Ez par rapport à mon thermomètre. (env +3°C)
ce qui correspond à -60 (-6.0°F) dans la table de complément, soit le paramètre 196 dans eedomus.
Si vous ne vous êtes pas endormis : ) Vous savez a présent comment calibrer votre Ezmotion : )
Merci au support eedomus qui m'a éclairé sur le principe de l’opération du complément à deux ;)
Je dispose à présent d'un Ezmotion qui relève la vraie température !
Re: TUTO calibration température Ezmotion
Messagepar S*T*BAN » 27 Jan 2013 17:47
Salut!
super ! merci
par contre moi pas comprendre. Je n'y arrive pas.
J'ai une différence de 2.5°c en plus sur l'ezmotion.
je dois ensuite faire 22.5/20 et convertir en farenheit ?
S*T*BAN
Messagepar aurel » 27 Jan 2013 19:56
22,5°C = 73°F
20°C = 68°F
73 - 68= 5°F
tu dois appliquer la valeur 205 au paramétré 7 (soit -50), cela correspond à -5.0°F
c'est très tordu comme système, j'avoue :)
Messagepar S*T*BAN » 27 Jan 2013 20:11
Merci ça marche. J'ai compris le truc ;)
Ce tuto aidera pas mal de monde je pense!
S*T*BAN
Messagepar darkwinter » 30 Jan 2013 16:21
Pour le coup moi c'est l'inverse, je dois augmenter de 6 degrés la température de l'EZmotion.
Pouvez vous me donner le chiffre à indiquer?
darkwinter
Messagepar aurel » 04 Fév 2013 15:27
donnes moi la température du Ez et la température qu'il devrait afficher.
Messagepar darkwinter » 05 Fév 2013 09:11
Ok merci. Alors EZmotion affiche 14,3 degrés alors qu'il devrait afficher 20,4 degrés.
darkwinter
Messagepar aurel » 05 Fév 2013 12:56
14,3°C = 58°F
20,4°C = 69°F
69-58 = 11°F
tu dois appliquer la valeur 110 au paramétre 7 (soit +11), cela correspond à +11.0°F
Messagepar darkwinter » 06 Fév 2013 16:42
Merci beaucoup :) c'est impec.
darkwinter
