ETAT VIRTUEL CAPTEUR ET ACTIONNEUR
Messagepar juanito3430 » 06 Juin 2016 10:02
Je ne comprends pas les états virtuels.
Il semble pouvoir être de 2 types actionneurs ou capteurs.
ETAT VIRTUEL ACTIONNEUR
J'ai crée quelque chose de simple pour comprendre comment ça marche.
J'ai fait un état virtuel TEST de type ACTIONNEUR avec deux valeurs FAIT ET PAS FAIT
Je fais une régle avec horaire à 11h avec ACTION mettre état virtuel TEST à FAIT
Puis une autre régle avec horaire à 11h05 avec ACTION mettre état virtuel TEST à PAS FAIT
=> Rien ne change il reste à FAIT tout le temps
J'ai crée un Etat virtuel TEST CAPTEUR avec deux états FAIT et PAS FAIT
Idem j'ai voulu faire une régle avec un changement d'etat de mon Etat virtuel mais impossible de l'utiliser en ACTION, nous ne pouvons l'utiliser qu'en CRITERE
Quel est son rôle ?
Quelqu'un peut m'expliquer lla fonction ?
Je voudrais utiliser un système pour que si une régle a été utilisée cela me l'indique par un Picto (Etat virtuel) je pensais qui change d'etat.
Cela ne marche pas
Merci par avance
JLuc
juanito3430
Re: ETAT VIRTUEL CAPTEUR ET ACTIONNEUR
Messagepar juanito3430 » 07 Juin 2016 09:10
Personne ne comprend ma question que je n'ai pas de réponse ???
juanito3430
Messagepar latoupie » 07 Juin 2016 13:11
Pour faire une réponse courte, un actionneur à pour fonction d'actionner une commande : j'appuie sur cet actionneur qui déclenche une action (allumer toutes les lumières par exemple)
Un capteur va aller chercher une info (la vitesse du vent par exemple via un site internet) et te l'afficher via une icône
En gros un état virtuel est un bouton que tu paramètres toi même et qui peut donc regrouper plusieurs modules par exemple ou afficher des données collectées ailleurs
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar juanito3430 » 07 Juin 2016 15:59
Merci Latoupie pour ta réponse.
Mais peux tu faire une simulation simple
Je fais un état virtuel type actionneur je lui affecte deux valeurs FAIT et PAS FAIT
Je fais une régle qui dit à 22h mettre état virtuel a FAIT
et une régle qui dit à 22h01 mettre état virtuel a PAS FAIT
Visuellement l'icone ne change pas dans l'eedomus il reste sur FAIT et ne change jamais
Comment faire ?
juanito3430
Messagepar Arno » 07 Juin 2016 16:55
C'est bien un périphérique "état" que tu as créé ?
Fais nous des copies d'écran du paramétrage de ton périphérique et de tes règles, parce configuré correctement, il n'y a pas de raisonnée ça ne fonctionne pas.
Arno
Messagepar juanito3430 » 07 Juin 2016 19:40
Voici le pdf de mon Etat Virtuel type actionneur
Il reste toujours à FAIT.
juanito3430
Messagepar juanito3430 » 07 Juin 2016 19:59
Regle pas fait
Régle FAIT
Deux valeurs
Etat Actionneur
juanito3430
Messagepar Arno » 07 Juin 2016 21:06
C'est curieux, comme ça je ne vois pas pourquoi les règles ne se sont pas déclenchées, tout à l'air correct (j'ai un dispositif identique pour passer en éclairage tamisé le soir, les règles sont formulées de manière identiques et modifient de la même manière un état virtuel)
Elles ont bien été créées avant 10H45 ?
Arno
Messagepar juanito3430 » 08 Juin 2016 11:07
Je confirme que la régle a bien été créée avant l'heure indiquée
J'ai refait le test ce matin et confirme que les régles ne se lancent pas
Essaie de ton coté c'est hyper basique pourtant
juanito3430
Messagepar Arno » 09 Juin 2016 10:31
Comme je l'ai mis plus haut, j'ai bien des règles similaires pour la gestion de l'ambiance lumineuse chez moi, et ça fonctionne
Capture d’écran 2016-06-09 à 11.24.52.png (72.24 Kio) Consulté 14469 fois
Capture d’écran 2016-06-09 à 11.26.19.png (92.15 Kio) Consulté 14469 fois
Capture d’écran 2016-06-09 à 11.26.56.png (70.91 Kio) Consulté 14469 fois
Capture d’écran 2016-06-09 à 11.27.11.png (75.01 Kio) Consulté 14469 fois
Arno
Messagepar juanito3430 » 09 Juin 2016 10:51
Oui je vois MAIS
Le périphérique que Ambience Lumineuse est bien un ETAT VITUEL
Moi j'ai mis à USAGE : Autre Indicateur (Actionneur)
Peut etre est ce le problème ?
juanito3430
Messagepar Arno » 09 Juin 2016 11:48
En effet, cela peut être un problème.
Arno
Messagepar juanito3430 » 09 Juin 2016 12:14
Peux tu me dire dans ton etat virtuel quand tu l'as crée ce que tu as mis comme usage ?
juanito3430
