balance withings
Re: balance withings
Messagepar gabvoir » 24 Juin 2015 20:45
Même situation, même périphérique, même erreur.
Eedomus + Balance Withings WS50 = Depuis peu erreur : "en erreur: [Valeur non numérique []]" "<info>No change since last query (24/06/2015 06:39:36)</info>"
Le support si vous nous entendez :D
Une petite adaptation de la lecture de l'API withings ?! :D
Merci bcp ! ;)
gabvoir
Messagepar Fanfan » 15 Jan 2016 15:45
Slt à tous ! je viens d'acquérir une balance Withings ws-50 je voudrais savoir si quelqu'un parmi-vous connait la manip pour afficher plusieurs profils sur la box eeedomus svp, et est-ce qu'il y a du nouveau pour les remontées de température, CO² etc.. ?
Merci ;)
Fanfan
Messagepar gabvoir » 09 Mai 2016 21:18
Toujours même problème depuis bientôt an.
Pas de solution trouvé ?
Merci, :)
gabvoir
Messagepar enr37 » 09 Mai 2016 22:57
Chez moi les 3 valeurs remontent bien mais pas celle de ma femme. J ai mis son poids soupçonné mais elle veut pas monter dessus :-) du coup j ai le même message que toi mais ça doit être parce que les valeurs cœur et masse musculaire sont vides.
Post répondu via tapatalk
Messagepar gabvoir » 10 Mai 2016 21:27
Oui mais l'API eedomus ne devrait simplement pas renvoyer d'erreur.
Valeur non connu ou égale à la précédente = pas de changement.
gabvoir
Messagepar Fanfan » 11 Mai 2016 13:52
Est-ce que la météo ou la température de la balance sont enfin dispo sur l'eedomus svp? :?
Fanfan
Messagepar enr37 » 11 Mai 2016 17:44
je ne pense pas ce serait noté dans les MàJ habituelles.
ce qui est lourd par contre est le fait que ce soit noté en erreur si pas pris le poids de puis qq jours.
Messagepar Madoma73 » 11 Mai 2016 18:00
Ça doit pas être super dur,
Faut que je jette un œil ?
Messagepar enr37 » 11 Mai 2016 18:07
surtout que c'est bizarre car a l'inverse la derniere remontée de l'ecocompteur legrand est noté sur certains poste. bizarre. legrand faudrait pas et withings faudrait :p
merci. sympa de vouloir te pencher dessus ;-) en meme temps, peut etre que comme koubachi, avec le rachat de withings dans 1 an c'est peut etre mort :P
Messagepar gabvoir » 14 Mai 2016 14:21
Si tu peux jeter un œil ça serait au top !
Merci !
gabvoir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
