Mode maison- Mode exterieur
Messagepar ptigeek » 09 Mai 2016 12:57
Bonjour à toutes et tous. Comment mettre en place un mode maison et un mode extérieur; et ce pour pouvoir activer ou désactiver groupe de module de détection présence et ouverture/fermeture porte.
Merci à vous
ptigeek
Re: Mode maison- Mode exterieur
Messagepar fullpower » 09 Mai 2016 16:09
Ca ne serait pas faisable en passant par le mode "scene" ?
http://doc.eedomus.com/view/Sc%C3%A8nes
fullpower
Messagepar ptigeek » 09 Mai 2016 16:13
Merci à vous. Je file de ce pas vers la solution scène.Étant nouveau avec eedomus je nage un peu... C est plus complexe que ma solution précédente mais tellement intéressant.
ptigeek
Messagepar Ferritales » 09 Mai 2016 16:15
hello
ou alors un etat vitruel qui change soit manuellement soit en fonction du calendrier.
bon apres il faut aligner les regles
F.
Ferritales
Messagepar fullpower » 09 Mai 2016 17:03
ptigeek a écrit:Merci à vous. Je file de ce pas vers la solution scène.Étant nouveau avec eedomus je nage un peu... C est plus complexe que ma solution précédente mais tellement intéressant.
Ca ne fait que 3 mois que je suis passé sur la Eedomus, j'ai abandonné la Zibase ...
:D
On s'y fait assez vite finalement !
fullpower
Messagepar ptigeek » 09 Mai 2016 18:25
En gros quand je suis chez moi je veux mettre un état A LA MAISON ce qui désactive les détecteurs de mouvements et détecteur d'ouverture/fermeture de porte .
ptigeek
Messagepar fullpower » 09 Mai 2016 19:33
Et tu ne peux pas utiliser la fonction du calendrier ?
-> c'est fait pour ce genre de chose justement !
Là je pense que c'est jouable...
La seule condition c'est de remplir à l'avance ton calendrier ...
fullpower
Messagepar gsimon » 09 Mai 2016 20:13
Pour dire si je suis à la maison, j'utilise IFTTT avec mon téléphone IoS. J'ai dû trouver la procédure à suivre sur un moteur de recherche. En gros, quand on arrive près de la maison, on utilise l'api eedomus pour mettre à jour un état avec la valeur Présent. Et l'inverse quand on part. Puis des règles "si état devient égal à Présent alors ...", ou Absent
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
gsimon
Messagepar ptigeek » 09 Mai 2016 22:18
Merci pour toutes ces pistes j ai déjà trouvé comment désactiver le fibaro sensor. Youpi. Pas simple le monde de eedomus
ptigeek
