n'arrive pas a rebooter après perte réseau
Messagepar enr37 » 23 Avr 2016 18:12
salut,
j'ai un soucis avec la box. dès qu'elle perd le réseau, elle reste a clignoter en rouge. je suis obliger de débrancher le cable electrique et le rebrancher. Je dois avouer que ca ne se passe qu'avec l'eedomus+, ca n’était pas le cas avec l'eedomus.
là pas de pb (quoique) car je reste a coté. mais si cela arrive a distance, je ne peux rien faire.
avez vous ce pb ou l'avez vous eu et si oui une solution ?
Re: n'arrive pas a rebooter après perte réseau
Messagepar Mezz » 23 Avr 2016 20:14
Salut, si ton problème met du temps à se résoudre, une solution en attendant serait de brancher la box sur une prise électrique commandable à distance, comme ça tu peux rebooter.
Mezz
Messagepar anne-marie » 23 Avr 2016 20:58
Bonsoir
Tu as ce problème depuis quand? A quelle fréquence?
Quand tu dis qu'elle perd le réseau, ça provient de quoi? Tu as des soucis d'ADSL?
As tu fixé l'IP de ta box ?
http://ip_de_votre_box/config
Messagepar enr37 » 24 Avr 2016 09:04
Bjr et merci à vous.
Je crois que cela arrive depuis le début. Oui la box est fixée mais depuis le rooter. La perte de réseau vient généralement de la box. Lors d une update de ma freebox par exemple.
Pour la prise à distance j y ai penser. Lettre un wallplug par exemple. Sauf que justement elle perd le réseau et n est pas accessible...
Post répondu via tapatalk
Messagepar anne-marie » 24 Avr 2016 11:29
Ce n'est pas un wallplug qu'il faut prendre mais une prise Wemo ou equivalent.
Sinon, une prise pilotable par SMS.
Messagepar enr37 » 24 Avr 2016 12:44
En clair ça devient une usine à gaz pour un pb qui ne semble pas récurent sur tt les box.
Messagepar anne-marie » 24 Avr 2016 13:37
Non pas à ce point là. En plus ces prises, assez bon marché (entre 20 et 50 e ) ont l'avantage d'être totalement autonomes. Il suffit juste d'avoir le wifi.
J'ai commencé avec une wemo avant d'investir dans un box domotique.
La d-link est vraiment très abordable
https://www.amazon.fr/D-Link-DSP-W215-F ... op?ie=UTF8
Bon, l'appli n'est pas top .....
Messagepar Marcus-67 » 27 Avr 2016 08:56
Perso j'ai opté pour un raspberry avec jeedom (free) et une carte 8 relais associée. En de problème sur la box eedomus, celle-ci peut la rebooter électriquement. Avec les 7 relais restant je pilote d'autres appareils.
Inversement en cas de problème sur le raspberry jeedom, je peux le rebooter depuis eedomus avec une commande locale.
Chacune des box complète les lacunes de l'autre.
Mais ca, c'est pour les gens qui ont le temps... Je le conçois. ;)
Marcus-67
Messagepar enr37 » 27 Avr 2016 12:23
@marcus.j ai vu que tu avais un site mais je ne me rappelle pas avoir lu un tuto sur cette astuce ;-)
Messagepar Marcus-67 » 27 Avr 2016 21:41
enr37 a écrit:@marcus.j ai vu que tu avais un site mais je ne me rappelle pas avoir lu un tuto sur cette astuce ;-)
J'ai compris le msg. J'vais tenter de rajouter cela un des 4. ;)
Marcus-67
Messagepar tutu81 » 28 Avr 2016 07:53
J'ai le même problème avec ma eedomus standard depuis des mois. A chaque coupure internet (la box est branchée directement sur mon router), elle clignote en rouge jusqu'à ce que je la débranche et rebranche.
tutu81
Messagepar enr37 » 28 Avr 2016 12:50
De mon côté je pense avoir réglé le problème. Un hub était branché sur une prise éco de l onduleur (qui n est pas reconnu par l eedomus, va falloir que je fasse un autre Post :)). Cette prise éco doit à Mon avis se micro couper en cas de très faible conso. Car le reste du réseau fonctionnait. Du coup, pour l instant tout du moins, j ai pas de soucis.
