Communication box vers module en défaut
Messagepar amarna » 21 Avr 2016 06:06
Bonjour, deux fois en deux jours que je dois rebooter la box pour retrouver la liaison avec certains modules Je commence à m'inquiéter :cry: Et c'est vraiment flagrant. La box finit à peine de rebooter que mon volet se lève alors qu'il n'y avait plus de communication juste avant. Bizarre tout de même :oops:
Une idée d'où cela puisse venir ?? J'en suis à me demander si je ne vais pas devoir acheter une prise secteur commandée par wifi ou sms ( type myplug) pour pouvoir rebooter la box à distance. Je suis preneur sur des recommandations sur ce type de périphériques...merci d'avance.
amarna
Re: Communication box vers module en défaut
Messagepar JCC92 » 21 Avr 2016 08:43
Cette situation m'est aussi arrivée
Pas de solution si ce n'est le reboot
Cdt
JCC92
Messagepar picatchoume » 21 Avr 2016 18:06
Ca m'était arrivé avec un module que j'avais oublié d'enlever de la matrice:
viewtopic.php?f=5&t=3799
picatchoume
Messagepar amarna » 21 Avr 2016 19:20
Ce n'est pourtant pas mon cas. Le niveau des piles est également correct car j'ai cru comprendre que cela pouvait perturber le réseau zwave.
amarna
Messagepar MRAB » 22 Avr 2016 10:31
Pour rebooter la box à distance, pas besoin de prise commandable à distance : la fonction "reboot" est intégrée à la box (actionneur http à créer "http://localhost/tools/?action=reboot") et tu y accèdes depuis ton site secure eedomus.
MRAB
Messagepar eedomusbox » 22 Avr 2016 13:39
MRAB a écrit:Bonjour,
Ca ne fonctionne pas toujours, surtout si la box est plantée
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 22 Avr 2016 13:40
amarna a écrit:Bonjour, deux fois en deux jours que je dois rebooter la box pour retrouver la liaison avec certains modules Je commence à m'inquiéter :cry: Et c'est vraiment flagrant. La box finit à peine de rebooter que mon volet se lève alors qu'il n'y avait plus de communication juste avant. Bizarre tout de même :oops:
tu as cette solution qui fonctionne bien
http://www.domadoo.fr/fr/objets-communicants/2657-chacon-neo-prise-wifi-commandee-a-distance-onoff-5411478530107.html
eedomusbox
Messagepar amarna » 22 Avr 2016 17:55
Merci pour le lien. Et oui c'est parfois nécessaire car souvent lorsque la box est plantée ...ben l'actionneur http ne fonctionne évidemment plus pour le reboot.
amarna
Messagepar misterden » 23 Avr 2016 17:06
amarna a écrit:Merci pour le lien. Et oui c'est parfois nécessaire car souvent lorsque la box est plantée ...ben l'actionneur http ne fonctionne évidemment plus pour le reboot.
Je confirme il y a souvent des plantages ou bug , je trouve qu'ils sont même plus fréquent la nuit.
Exemple la nuit dernière ma box fonctionné partiellement, les capteurs remontaient les infos à la box, la box était visible via l'interface locale et non locale ( internet ) mais les règles ne se lançaient pas ( allumage du chauffage selon la température, allumage lumière sur mouvement etc... ) j'ai du au final débranché et rebrancher la box.
C'est quand même un probleme ce manque de fiabilité surtout quand la box sert aussi d'alarme.
Un jour c'est l'ensemble du reseau ZWAVE qui ne fonctionnait plus comme si la box n'arrivait plus a échanger avec l'ensemble des modules ( alors que les infos autres comme le niveau du bruit en dB ou les infos USB de l'onduleur remontaient bien ).
misterden
Messagepar JCC92 » 25 Avr 2016 13:06
C'est quand Même pas normal tout ça!!!
A ce stade la box devrait être parfaitement stable.
Cdt
JCC92
Messagepar Antoni » 25 Avr 2016 17:27
J'ai le même problème aujourd'hui...et je suis en déplacement....
Impossible de fermer les volets, et d'être alerté en cas d'intrusion ....ça craint...
Antoni
Messagepar amarna » 25 Avr 2016 22:29
Hum c'est vraiment ennuyeux tout ça. Et parfois il faut être à côté de la box pour tout rebooter :?
amarna
