sonde oregon changement pile
Mir:or et autres
Messagepar Ferritales » 15 Avr 2016 10:41
hello,
comment changez vous les piles des sondes oregon sans avoir une nouvelle adresse du capteur?
y a-t-il un truc ?
F.
Ferritales
Re: sonde oregon changement pile
Messagepar stef31 » 15 Avr 2016 10:46
Il faut que l'alimentation de la sonde ne soit pas interrompue. Mais cela me parait compliquer.
Messagepar guideznous » 15 Avr 2016 11:30
si l'alimentation est coupée un court instant tu perds automatiquement le n° du lien avec le RfxCom.
il faut donc obligatoirement suivre la procédure dispo ici : http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFXUSB
notamment cette info en bas de page
Changement de piles Oregon
Lors du remplacement des piles dans un capteur Oregon, celui-ci change d'adresse. Pour contourner cela, la solution consiste à attendre une notification qui va signaler un nouveau périphérique, puis copier-coller la nouvelle adresse du périphérique dans la configuration déjà existante.
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar Ferritales » 15 Avr 2016 12:02
Merci!
le fameux RTFM ...
Ferritales
Messagepar guideznous » 15 Avr 2016 12:41
Ferritales a écrit:Merci!
le fameux RTFM ...
Non juste le fait d'avoir changé mes piles il y a quelques mois :roll:
Guillaume
guideznous
Messagepar Ferritales » 15 Avr 2016 12:46
ma sonde est a 2m de la box et commence a envoyé des updates uniquement toutes les 30min à 2heures, meme une fois une toute les 10h.... les autres sondes sont ok alors je penses que c'est les piles.. je vais voir cela ce soir.
Ferritales
Messagepar guideznous » 15 Avr 2016 15:54
Tu n'as pas la valeur de batterie sur l'eedomus ?
J'ai des THGR122NX et elles remontent l'info du % de batterie sur la box.
C’est pas toujours super fiable, mais ça indique si la batterie approche de la fin de vie.
Guillaume
guideznous
Messagepar Ferritales » 15 Avr 2016 16:49
oui bon j'ai toujours 100% du coup ... et ca voudrait dire que je suis bon pour 10 à 15 ans :-)
Ferritales
Messagepar stef31 » 15 Avr 2016 17:08
Ferritales a écrit:oui bon j'ai toujours 100% du coup ... et ca voudrait dire que je suis bon pour 10 à 15 ans :-)
Pour les sondes OREGON, le niveau des piles passe de 100% à 0% d'un coup. Et quand tu as 0%, tu dois avoir un ou deux jours pour les remplacer, je pense.
Messagepar chris-s » 15 Juil 2016 18:01
J'ai mis des vieilles piles dans un capteur Oregon neuf que je viens de recevoir, ça indique 10%
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Retour vers Périphériques USB
