salut,
plusieurs questions si certains l'on acheté :
1/ comment faire une RAZ du compteur lui meme ? rien dans la doc
2/ a quoi correspond le xpath : power
merci de vos éventuels retours.
enr37 a écrit: j'ai enlevé les lumières qui ne représentent rien pour les remplacer par les prises elec.
fred1964 a écrit:Concernant le passage de plusieurs fils dans un même tore, qu'il faut que les fils soit issue de la même phase sinon le mesure est erroné. idem pour le raccordement de 2 tores sur le même entrée, il faut que ce soit des mesures sur la même phase.
enr37 a écrit:Salut d'abord ça doit être c1 à c5.il n'y a que 5 capteurs pour les pinces
enr37 a écrit:Ensuite as tu regardé si l IP était bonne ?
enr37 a écrit:as tu testé le xml et qu'indique t il ? tu pour nous faire une copie du code ?
// Script de pilotage ampli Pioneer VSX
// réalisé par Connected Object
// vous pouvez améliorer ce script et en faire profiter la communauté eedomus
$GLOBALS['ip'] = getArg('ip');
$url = 'http://'.$GLOBALS['ip'].'/1.html';
function sdk_get_value($html, $name)
$value = '';
$lines = explode("\n", $html);
foreach($lines as $line)
if (strpos($line, $name. ' = ') !== false && strpos($line, 'parseInt') == false && strpos($line, 'reponse.data') == false)
$value = str_replace($name. ' = ', '', trim($line));
$value = substr($value, 0, strpos($value, ';'));
$value = str_replace('var ', '', $value);
$value = str_replace('setNull(', '', $value);
$value = str_replace('.toFixed(2)', '', $value);
$value = trim($value, '"');
$value = trim($value, ')');
break;
return $value;
function sdk_round_decimal($value)
if (is_numeric($value))
$value = round($value, 2);
return $value;
$html = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, NULL, false);
$values = array('tarif' => 'tarif',
'isousc' => 'isousc',
'conso_base' => 'conso_base',
'conso_hc' => 'conso_hc',
'conso_hp' => 'conso_hp',
'conso_hc_b' => 'conso_hc_b',
'conso_hp_b' => 'conso_hp_b',
'conso_hc_w' => 'conso_hc_w',
'conso_hp_w' => 'conso_hp_w',
'conso_hc_r' => 'conso_hc_r',
'conso_hp_r' => 'conso_hp_r',
'c1' => 'c1',
'LG0_0_41' => 'c1_name',
'c2' => 'c2',
'LG0_0_42' => 'c2_name',
'c3' => 'c3',
'LG0_0_43' => 'c3_name',
'c4' => 'c4',
'LG0_0_44' => 'c4_name',
'c5' => 'c5',
'LG0_0_45' => 'c5_name',
'c6' => 'c6',
'LG0_0_57' => 'c6_name',
'c7' => 'c7',
'LG0_0_58' => 'c7_name'
foreach($values as $name => $txt)
$value[$name] = sdk_get_value($html, $name);
$xml .= "\t<$txt>".sdk_round_decimal($value[$name])."</$txt>\n";
$current_kwh = $value['conso_base'] + $value['conso_hc'] + $value['conso_hp'] + $value['conso_hc_b'] + $value['conso_hp_b'] + $value['conso_hc_w'] + $value['conso_hp_w'] + $value['conso_hc_r'] + $value['conso_hp_r'];
$previous_kwh = loadVariable('previous_kwh');
$previous_kwh_time = loadVariable('previous_kwh_time');
// on calcule la puissance instantanée à partir de l'index total
$power = 0;
if (time() - $previous_kwh_time > 0 && $previous_kwh > 0)
$power = ($current_kwh - $previous_kwh) * 1000 * 60 * 60 / (time() - $previous_kwh_time);
$xml .= "\t<power>".sdk_round_decimal($power)."</power>\n";
saveVariable('previous_kwh', $current_kwh);
saveVariable('previous_kwh_time', time());
sdk_header('text/xml');
echo "<ecocompteur>\n$xml</ecocompteur>";
?><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"/> <title>EcoCompteur - Accueil</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css" /> <script src="common.js"></script> <script src="charts.js"></script> <script src="chartND.js"></script> <script type="text/javascript">
* \file 1.html
* \author Knowledge Community, Redon N., Descubes G.
* \version 1.0
* \date 20 Aout 2013
* \brief Page d'accueil du concentrateur
* \details Permet de visualiser les consommations electriques instantanées.
* \n Visualisation des consommations de deux entrées impulsionnelles (Gaz et Eau par défaut).
* \n Affichage des cinq entrées de mesure Tore sur un graphe de type histogramme horizontal créé avec la bibliothèque Javascript Highcharts
var jour = 22;
var mois = 4;
var annee = 16;
var heure = 11;
var minute = 55;
var version = "3.0.15";
//mantis 3694: Présence d'une conso de 1Wh sur certaines voies vides
var conso_minimum = 9;
* \brief Fonction Ajax qui récupère les consommations instantanées
* \details Récupère les données provenant du fichier JSON inst.json.
* \n Recharge les données du graphe et des consommations impulsionnelles.
function RefreshRepartitionAjax(){
$.ajax({
type: "GET",
dataType:"json",
url: "inst.json",
cache: false,
//complete: une_fonction_on_complete(),
success: function myChangeDatas(reponse){
c1 = 0;
if (parseInt(reponse.data1) > conso_minimum){
c1 = parseInt(reponse.data1);
c2 = 0;
if (parseInt(reponse.data2) > conso_minimum){
c2 = parseInt(reponse.data2);
c3 = 0;
if (parseInt(reponse.data3) > conso_minimum){
c3 = parseInt(reponse.data3);
c4 = 0;
if (parseInt(reponse.data4) > conso_minimum){
c4 = parseInt(reponse.data4);
c5 = 0;
if (parseInt(reponse.data5) > conso_minimum){
c5 = parseInt(reponse.data5);
c6 = reponse.data6.toFixed(2);
c6m3 = reponse.data6m3.toFixed(2);
c7 = reponse.data7.toFixed(2);
c7m3 = reponse.data7m3.toFixed(2);
//Mantis 4039 : extension radio
c8 = reponse.CIR1_Nrj.toFixed(2);
//3748: Usage des informations HC HP
//c8_part = reponse.CIR1_Nrj_part.toFixed(2);
c8m3 = reponse.CIR1_Vol.toFixed(2);
//c8m3_part = reponse.CIR1_Vol_part.toFixed(2);
c9 = reponse.CIR2_Nrj.toFixed(2);
//c9_part = reponse.CIR2_Nrj_part.toFixed(2);
c9m3 = reponse.CIR2_Vol.toFixed(2);
//c9m3_part = reponse.CIR2_Vol_part.toFixed(2);
c10 = reponse.CIR3_Nrj.toFixed(2);
//c10_part = reponse.CIR3_Nrj_part.toFixed(2);
c10m3 = reponse.CIR3_Vol.toFixed(2);
//c10m3_part = reponse.CIR3_Vol_part.toFixed(2);
c11 = reponse.CIR4_Nrj.toFixed(2);
//c11_part = reponse.CIR4_Nrj_part.toFixed(2);
c11m3 = reponse.CIR4_Vol.toFixed(2);
//c11m3_part = reponse.CIR4_Vol_part.toFixed(2);
var timestamp = reponse.Date_Time;
var date_to_display = new Date(timestamp * 1000);
heure = twoDigitsTime(date_to_display.getUTCHours());
minute = twoDigitsTime(date_to_display.getUTCMinutes());
changeDatas(); //Raffraichissement du graphe
inputDatas();
inputDatasRel();
* \brief Fonction récursive de mise a jour des données
* \details Fonction récursive qui rappelle chaque seconde la fonction de mise à jour des données RefreshRepartitionAjax()
function loopedback(){
setTimeout(function(){
loopedback();
RefreshRepartitionAjax();
},1000);
* \brief Fonction qui met a jour les données du graphique dynamiquement
* \details Met a jour les données du graphique Highchart avec les données provenant des requetes Ajax.
* \n Cette fonction est appelée par RefreshRepartitionAjax()
function changeDatas(){
var chart = $('#container').highcharts();
//Met à jour avec animation
chart.series[0].data[0].update(c1,true);
chart.series[1].data[1].update(c2,true);
chart.series[2].data[2].update(c3,true);
chart.series[3].data[3].update(c4,true);
chart.series[4].data[4].update(c5,true);
* \brief Fonction qui met a jour les données des entrées impulsionnelles
* \details Met a jour les données des deux entrées impulsionnelles, le nom ansi que la valeur sont rechargés avec les données provenant des requetes Ajax.
function inputDatas(){
var unite_kwh = " kWh";
var unite_m3 = " m<sup>3</sup>";
if(0 == 1){ //Si entree 1 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree1_value').html(c6m3.toString()+unite_m3);
}else{ // Pas pour le reste
$('#entree1_value').html(c6.toString()+unite_kwh);
if(1 == 1){ //Si entree 2 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree2_value').html(c7m3.toString()+unite_m3);
$('#entree2_value').html(c7.toString()+unite_kwh);
if(1 == 1){ //Si entree 3 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree3_value').html(c8m3.toString()+unite_m3);
$('#entree3_value').html(c8.toString()+unite_kwh);
if(1 == 1){ //Si entree 4 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree4_value').html(c9m3.toString()+unite_m3);
$('#entree4_value').html(c9.toString()+unite_kwh);
if(1 == 1){ //Si entree 5 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree5_value').html(c10m3.toString()+unite_m3);
$('#entree5_value').html(c10.toString()+unite_kwh);
if(1 == 1){ //Si entree 6 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree6_value').html(c11m3.toString()+unite_m3);
$('#entree6_value').html(c11.toString()+unite_kwh);
displayTime();
* \brief Fonction qui met a jour les données des entrées non electriques
function inputDatasRel(){
if(1 == 1){ //Si entree 1 est affectee a Eau froide, on affiche des m3
$('#entree3_part_value').html(c8m3_part.toString()+unite_m3);
$('#entree3_part_value').html(c8_part.toString()+unite_kwh);
$('#entree4_part_value').html(c9m3_part.toString()+unite_m3);
$('#entree4_part_value').html(c9_part.toString()+unite_kwh);
$('#entree5_part_value').html(c10m3_part.toString()+unite_m3);
$('#entree5_part_value').html(c10_part.toString()+unite_kwh);
$('#entree6_part_value').html(c11m3_part.toString()+unite_m3);
$('#entree6_part_value').html(c11_part.toString()+unite_kwh);
/** \brief Fonction qui affiche la date au bon format suivant la langue*/
function displayDate(){
jour = twoDigitsTime(jour);
mois = twoDigitsTime(mois);
annee = "20"+annee;
if(lang == "en"){
$('#date_displayed').html(mois+"/"+jour+"/"+annee);
else{
$('#date_displayed').html(jour+"/"+mois+"/"+annee);
/** \brief Fonction qui affiche l'heure au bon format suivant la langue*/
function displayTime(){
var h = parseInt(heure);
var m = parseInt(minute);
var add = "";
if(lang == "en"){
if(h == 12) // midi
add = " PM";
else if(h == 0){ //minuit
h += 12;
add = " AM";
}else if(h > 12){
h -= 12;
add = " PM";
}else
add = " AM";
$('#hour_displayed').html(twoDigitsTime(h));
$('#minute_displayed').html(twoDigitsTime(m)+add);
* \brief Fonction d'initialisation
* \details Récupère les principales variables utiles.
* \n Telles que la langue, les tarifs en cours, les consommations effectives, les noms des circuits avec les labels traduits avec la fonction getLabel(), la date et l'heure du concentrateur
function getDatas(){
lang = (1 == 1) ? 'fr' : 'en' ;//langue
tarif = 2; // tarif
isousc = "60"; //intensite souscrite
conso_base = 0.000000;
conso_hc = 59.008789;
conso_hp = 44.486328;
conso_hc_b = 0.000000;
conso_hp_b = 0.000000;
conso_hc_w = 0.000000;
conso_hp_w = 0.000000;
conso_hc_r = 0.000000;
conso_hp_r = 0.000000;
//Mantis 3748
conso_base = '0';
if (conso_base != ''){ conso_base = parseFloat(conso_base)/1000;} else { conso_base = 0;}
conso_hc = '009444035';
if (conso_hc != ''){ conso_hc = parseFloat(conso_hc)/1000} else { conso_hc = 0;}
conso_hp = '009134366';
if (conso_hp != ''){ conso_hp = parseFloat(conso_hp)/1000} else { conso_hp = 0;}
conso_hc_b = '0';
if (conso_hc_b != ''){ conso_hc_b = parseFloat(conso_hc_b)/1000} else { conso_hc_b = 0;}
conso_hp_b = '0';
if (conso_hp_b != ''){ conso_hp_b = parseFloat(conso_hp_b)/1000} else { conso_hp_b = 0;}
conso_hc_w = '0';
if (conso_hc_w != ''){ conso_hc_w = parseFloat(conso_hc_w)/1000} else { conso_hc_w = 0;}
conso_hp_w = '0';
if (conso_hp_w != ''){ conso_hp_w = parseFloat(conso_hp_w)/1000} else { conso_hp_w = 0;}
conso_hc_r = '0';
if (conso_hc_r != ''){ conso_hc_r = parseFloat(conso_hc_r)/1000} else { conso_hc_r = 0;}
conso_hp_r = '0';
if (conso_hp_r != ''){ conso_hp_r = parseFloat(conso_hp_r)/1000} else { conso_hp_r = 0;}
//circuits
c1Name = getLabel("Eau chaude");
c1 = 0.000000;
if (c1 <= conso_minimum){
c1 = 0;
c2Name = getLabel("Lave et Seche Linge ");
c2 = 0.000000;
if (c2 <= conso_minimum){
c2 = 0;
c3Name = getLabel("Cuisine ");
c3 = 0.000000;
if (c3 <= conso_minimum){
c3 = 0;
c4Name = getLabel("PC Salon ");
c4 = 0.000000;
if (c4 <= conso_minimum){
c4 = 0;
c5Name = getLabel("2eme Etage ");
c5 = 0.000000;
if (c5 <= conso_minimum){
c5 = 0;
//mantis 3768 : Label eau et gaz par defaut a la sortie d'usine
c6Name = getLabel("Gaz");
c6 = 0.000000.toFixed(2);
c6m3 = 0.000000.toFixed(2);
c7Name = getLabel("Eau");
c7 = 0.000000.toFixed(2);
c7m3 = 0.000000.toFixed(2);
//mantis 4039 : extensions radio
c8Name = getLabel("Eau");
c8 = 0.000000.toFixed(2);
c8_part = 0.000000.toFixed(2);
c8m3 = 0.000000.toFixed(2);
c8m3_part = 0.000000.toFixed(2);
c9Name = getLabel("Eau");
c9 = 0.000000.toFixed(2);
c9_part = 0.000000.toFixed(2);
c9m3 = 0.000000.toFixed(2);
c9m3_part = 0.000000.toFixed(2);
c10Name = getLabel("Eau");
c10 = 0.000000.toFixed(2);
c10_part = 0.000000.toFixed(2);
c10m3 = 0.000000.toFixed(2);
c10m3_part = 0.000000.toFixed(2);
c11Name = getLabel("Eau");
c11 = 0.000000.toFixed(2);
c11_part = 0.000000.toFixed(2);
c11m3 = 0.000000.toFixed(2);
c11m3_part = 0.000000.toFixed(2);
//mantis 4039 : affichage des entrée si coché ou pas dans les parametres
entree1Disable = 0;
entree2Disable = 0;
entree3Disable = 1;
entree4Disable = 1;
entree5Disable = 1;
entree6Disable = 1;
* \brief Fonction d'affichage du tarif
* \details Remplace les différents éléments HTML de la page avec les informations adéquates concernant le tarif en cours transmis par le Téléinfo.
function displayFare(){
if(isousc == "")
$('#isouscrite').html('<span>ti</span>');
else{
var kva_isousc = isousc/5;
$('#isouscrite').html(isousc+ " A - "+kva_isousc+" kVA");
// if(tarif == 11)
// tarif = 0;
switch(tarif){
case 0:
//if (conso_base == 0){
// $('#val_t_en_cours').html('<span>no_teleinfo</span>');
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tarif_base</span>');
$('#title_i_conso_1').html('<span>kwh_conso_base</span>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_base.toFixed(2)+' kWh');
break;
case 1:
//if (conso_hc == 0 && conso_hp == 0){
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tarif_hc</span>');
$('#title_i_conso_1').html('<span>kwh_consomes_hc</span>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_hc.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_2').html('<span>kwh_consomes_hp</span>'); $('#val_i_conso_2').html(conso_hp.toFixed(2)+' kWh');
break;
case 2:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tarif_hp</span>');
$('#title_i_conso_1').html('<span>kwh_conso_hc</span>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_hc.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_2').html('<span>kwh_conso_hp</span>'); $('#val_i_conso_2').html(conso_hp.toFixed(2)+' kWh');
break;
case 3:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tarif_h_normale</span>');
$('#title_i_conso_1').html('<span>kwh_conso_normale</span>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_base.toFixed(2)+' kWh'); //correspond a EJP sur simu téléinfo
break;
case 4:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tarif_hpm</span>');
$('#title_i_conso_1').html('<span>kwh_conso_hpm</span>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_base.toFixed(2)+' kWh');//correspond a heure de pointe mobile dans la doc
break;
case 5:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_bleu_creuse</span>');
break;
case 6:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_blanc_creuse</span>');
break;
case 7:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_rouge_creuse</span>');
break;
case 8:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_bleu_pleine</span>');
break;
case 9:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_blanc_pleine</span>');
break;
case 10:
//} else {
$('#val_t_en_cours').html('<span>tempo_rouge_pleine</span>');
break;
case 11:
break;
default:
//} else {
$('#title_i_conso_7').html('<span>kwh_consomes_hc</span>'); $('#val_i_conso_7').html(conso_hc.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_8').html('<span>kwh_consomes_hp</span>'); $('#val_i_conso_8').html(conso_hp.toFixed(2)+' kWh');
var style ="display:inline-block;width:20px; height:15px; margin-left:25px; vertical-align:middle;";
if(tarif > 4 && tarif != 11){
widthDiv = "120px";
if(lang=='fr'){
widthDiv = "90px";
$('#title_i_conso_1').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hc_b</span></div><div style="background-color:blue;'+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_1').html(conso_hc_b.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_2').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hp_b</span></div><div style="background-color:blue; '+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_2').html(conso_hp_b.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_3').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hc_w</span></div><div style="background-color:white; '+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_3').html(conso_hc_w.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_4').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hp_w</span></div><div style="background-color:white; '+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_4').html(conso_hp_w.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_5').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hc_r</span></div><div style="background-color:red; '+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_5').html(conso_hc_r.toFixed(2)+' kWh');
$('#title_i_conso_6').html('<div style="display:inline-block;width:'+widthDiv+'"><span>conso_hp_r</span></div><div style="background-color:red;'+style+'"> </div>'); $('#val_i_conso_6').html(conso_hp_r.toFixed(2)+' kWh');
* \brief Fonction d'affichage de la version
* \details Affiche la version de l'EcoCompteur ou 1.0.10 sinon
function displayVersion(){
if(version=="?"){
version="1.0.10"
$("#version").html("v "+version);
* \brief Fonction principale de la page
* \details Point d'entrée JQuery qui intervient après la fin du chargement de la page.
* \n Appel des différentes fonctions d'initialisation et tracage du graphe principal.
* \n Les évènements relatifs a l'affichage de fenètres modales pour l'accès a l'administration et l'indication de favoris sont détectés ici.
* \n Changement du titre html de la page
$(function () {
getDatas();
displayDate();
//displayTime();
inputDatas(); //Affiche la conso des entrées impulsionnelles + l'heure
inputDatasRel(); //3991: Visualiser les informations de comptage non électrique
document.title = translateSentence('title_html_accueil',lang);
Highcharts.setOptions({
colors: ["#D7FF82", "#FCC646", "#E62EF7", "#007DFF", "#E8FBFF", "#FFE400", "#5DFFF5", "#77a1e5", "#c42525", "#a6c96a","#f26d7d","#8781bd","#c7b299", "#fff799"]
colorCharts();
loopedback();
$('.entree1_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c6Name), lang));
$('.entree2_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c7Name), lang));
$('.entree3_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c8Name), lang));
$('.entree4_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c9Name), lang));
$('.entree5_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c10Name), lang));
$('.entree6_name').html(translateIfPossible(getCleanedSpaceString(c11Name), lang));
displayFare();
displayVersion();
translateContent(lang);//traduction
$("#admin").click(function() {ConfirmAdmin(lang)}); // administration
$("#bookmark").click(function() {ModalBookmark(lang)}); // bookmark
$("#dialog-modal").attr("title",translateSentence('title_modal_admin',lang));
$("#dialog-modal-bookmark").attr("title",translateSentence('bookmark',lang));
// Build the chart
$('#container').highcharts({
chart: {
type: 'bar',
plotBackgroundColor: null,
plotBorderWidth: null,
plotShadow: false,
backgroundColor: null
title: {
text: ''
xAxis: {
categories: [c1Name, c2Name, c3Name, c4Name, c5Name],
labels: {
style: {
color: 'black'
yAxis: {
min: 0,
title: {
text: ''
stackLabels: {
enabled: true,
align: 'center',
style: {
color: 'white',
formatter: function() {
if(this.total == null)
return '';
else
return this.total+" W";
labels: {
style: {
color: 'black',
return this.value;
tooltip: {
return '<b>'+this.series.name+'</b><br/>' + this.y + ' W';
legend: {
backgroundColor: '#8A7F72',
enabled: true,
itemStyle: {
color: '#FFF'
plotOptions: {
series: {
stacking: "normal",
series: [{
data: [c1, null, null, null, null]
data: [null, c2, null, null, null]
data: [null, null, c3, null, null]
data: [null, null, null, c4, null]
data: [null, null, null, null, c5]
exporting: {
buttons: [
enabled: false
credits: {
enabled: false
lang: {
noData: translateSentence("no_data",lang)
if(entree1Disable == 0){
$("#entree1_tr").show();
if(entree2Disable == 0){
$("#entree2_tr").show();
if(entree3Disable == 0){
$("#entree3_tr").show();
$("#entree3_tr_part").show();
if(entree4Disable == 0){
$("#entree4_tr").show();
$("#entree4_tr_part").show();
if(entree5Disable == 0){
$("#entree5_tr").show();
$("#entree5_tr_part").show();
if(entree6Disable == 0){
$("#entree6_tr").show();
$("#entree6_tr_part").show();
//cartouches repliables
$( ".toogle-title" ).click(function() {
$(this).next().toggle("blind");
//Mantis 4100
$("#loader").fadeOut("fast");
</script> </head> <body> <div id="loader"><span>chargement</span></div> <div id='canvas'> <div id='entete'> <ul id='menu'> <li> <div id='borderR'> </div> </li> <li> <a href="1.html" class="item-menu actif"> <span>accueil</span> </a> </li> <li> <a href="rpt.html" class="item-menu"> <span>repartition</span> </a> </li> <li> <a id='admin' class="item-menu"> <span>administration</span> </a> </li> <li> <div id='borderL'> </div> </li> </ul> </div> <div id='body'> <div id='name'> <div class='ligne-name'> <div id='concent-name'><span>eco_compteur</span></div> <div id='rt-name'></div> <div class="newclock"> <div class="date_style" id="date_displayed"></div> <div class="time_style" id="hour_displayed"> </div><div class="css3-blink-deuxpoints time_style">:</div><div class="time_style" id="minute_displayed"> </div> </div> </div> <div class='ligne-name'> <div id='repart-name'><span>titre_accueil</span></div> </div> </div> <div id="sidebar_container"> <div class="sidebar"> <div class='title2'><span>libelle_teleinfo</span></div> <table class='index_table'> <tr><td><span>tarif_en_cours</span></td><td id="val_t_en_cours" class='data'></td></tr> <tr><td><span>intensite_souscrite</span></td><td id="isouscrite" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_1"></td><td id="val_i_conso_1" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_2"></td><td id="val_i_conso_2" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_3"></td><td id="val_i_conso_3" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_4"></td><td id="val_i_conso_4" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_5"></td><td id="val_i_conso_5" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_6"></td><td id="val_i_conso_6" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_7"></td><td id="val_i_conso_7" class='data'></td></tr> <tr><td id="title_i_conso_8"></td><td id="val_i_conso_8" class='data'></td></tr> </table> <br/> </div> <div class="sidebar"> <div class='title2'><span>autre_consommation</span></div> <table class='index_table'> <tr id="entree1_tr" style="display:none;"><td class="entree1_name"></td> <td id="entree1_value" class='data'></td></tr> <tr id="entree2_tr" style="display:none;"><td class="entree2_name"></td> <td id="entree2_value" class='data'></td></tr> <tr id="entree3_tr" style="display:none;"><td class="entree3_name"></td> <td id="entree3_value" class='data'></td></tr> <tr id="entree4_tr" style="display:none;"><td class="entree4_name"></td> <td id="entree4_value" class='data'></td></tr> <tr id="entree5_tr" style="display:none;"><td class="entree5_name"></td> <td id="entree5_value" class='data'></td></tr> <tr id="entree6_tr" style="display:none;"><td class="entree6_name"></td> <td id="entree6_value" class='data'></td></tr> </table> <br/> </div> </div> <div id='content' class="content_right"> <div class='title1'><span>titre_graphe_repartition</span></div> <div id="container"></div> </div> </div> <div id="bookmark" class="bookmark"><span>bookmark</span></div> <div class="sidebar_logo"> <img src="logo.png"> </div> <div id='footer'><span>copyright_footer_legrand</span> <div id="version"></div> </div> </div> <div style="display:none;"> <div id="dialog-modal" title="Administration" style="font-size:80.5%;"> <p><span>acces_admin</span></p> </div> </div> <div style="display:none;"> <div id="dialog-modal-bookmark" title="Bookmark" style="font-size:80.5%;"> <p><span>bookmark_content</span></p> </div> </div> </body> </html>enr37 a écrit:2 pb avec la meme version, ca vaut peut etre le coup de remonter l'info a la team pour une update le mois prochain...
picatchoume a écrit:J'ai le même problème avec le script de la box, j'avais trouvé cette adresse sur le forum jeedom je crois:
http://192.168.1.XX/inst.json ou on peut retrouver les informations en direct
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 298 invité(s)
