[Résolu] Soucis avec le RFXCOM xPL
et assistants vocaux
Messagepar dplein » 21 Déc 2012 09:48
Je rencontre des soucis avec le rfxcom pratiquement chaque soir. En effet, mes actionneurs chacon/dio ne répondent plus. Par exemple les chauffages ne se mettent pas en route :evil: ou bien je n'arrive plus à allumer une lampe. Il faut que je reboote le rfxcom.
Quelqu'un sait il d'ou cela prourrait provenir ???
Merci !!!!
Re: soucis avec le rfxcom xpl
Messagepar support_eedomus » 21 Déc 2012 09:56
pouvez-vous indiquer un exemple de code API d'un de vos périphériques concernés et l'heure à laquelle cela s'est produit à support@eedomus.com
Messagepar dplein » 24 Déc 2012 06:18
J'attends de vos nouvelles. Cette nuit, j'ai du rebooter 2x le rfxcom/eedomus. :evil: :evil:
Messagepar Chacks » 24 Déc 2012 07:26
As tu essayé de récupérer les trames xpl avec un logiciel sur PC et faire la correspondance avec tes capteurs/actionneurs xpl sur eedomus afin de dédouaner l'eedomus ou le rfxcom?
Chacks
Messagepar dplein » 24 Déc 2012 08:33
En fait tout se passe bien mais les ordres ne sont pas transmis en réel. Lorsque j'allume une lampe sur le pc, c'est marqué "en cours..."
Messagepar dplein » 29 Déc 2012 08:01
Apparement, il s'agirait des guirlandes du sapin qui semeraient la zizanie dans les 433mhz !!! Ouf le zwave n'est pas touché.
