Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Re: Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Messagepar metamax » 06 Jan 2016 09:57
Merci pour le complément d'info Petit Malin.
Je vais regarder cela.
Je reste preneur du TUTO, même succinct, lorsqu'il sera dispo :-)
Bon courage et merci.
metamax
Messagepar PetitMalin » 07 Jan 2016 11:28
latoupie a écrit:juste une petite question en passant ....
Pour le moment, c'est mon syno qui m'envoie des images par mail quand surveillance station détecte qq chose. la vidéo est également enregistrée sur le syno
En appliquant votre tuto, est-ce que je conserve les mails avec images ?
Hello, tu es sur la version 7 de Surveillance ?!?
PetitMalin
Messagepar metamax » 17 Jan 2016 18:53
Je viens de mettre en palce la technique via les Règles d'Action en récupérant le SID.
Tout marche très bien.
Merci !!
Impératif par contre de donner l'accès Administrateur au user qui demande le SID ?
On ne peut pas limiter un peu ?
metamax
Messagepar kalinar » 05 Fév 2016 20:52
Salut tout le monde
J'ai suivi l'ensemble des tutos avec bcp d'attention, néanmoins j'ai un soucis :
J'ai l'impression que le SID de l'API retourné par le Surveillance station (v. 7.1-4122) change toute les 5sec.
Et donc je n'arrive pas à activer ou désactiver les actions d’événement sur le synology.
Est ce que quelqu'un a une idée?
PS : Petitmalin, j'attend avec impatience ton tuto.
kalinar
Messagepar kalinar » 12 Fév 2016 10:41
Toujours personne pour un petit coup de main?
Je vais essayer de passer par un fichier php alors vu que les commandes directes ne semblent pas passer
kalinar
Messagepar PetitMalin » 12 Fév 2016 16:22
kalinar a écrit:Toujours personne pour un petit coup de main?
Hello, pour ma part concernant le SID du SYNO j'ai fait deux choses :
Une requête pour exécuter le SID avant l'action d'activation/désactivation des cams dans SS :
Premier Périphérique HTTP Capteur
- Nouveau périph/http capteur
- Sélectionner dans "Type de données" : Texte
- Entrer dans l'"URL de la requête" :
http://Adresse IP du SYNO:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=CompteEedomus&passwd=MotdepasseEedomus&session=SurveillanceStation&format=sid
Adresse IP du SYNO = Adresse IP du syno
CompteEedomus = Compte créé sur le SYNO pour accès au SS
MotdepasseEedomus = MDP du compte ci-dessus
- Entrer dans le "Chemin XPATH" :
/root/data/sid
Second Périphérique HTTP Actionneur
- Nouveau périph/http actionneur
- Créer deux valeurs GET (On & OFF)
Pour L' "url" :
http://Adresse IP du SYNO:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&version=1&method=Trigger&eventId=Numéro d'événement
Dans "Paramètres" :
&_sid=[LAST_VALUE PERIPH_ID=API du capteur HTTP]
Ajouter deux macros : Attendre 10 secondes puis OFF et Attendre 10 secondes puis ON
Numéro d'événement = Correspond au numéro d’événement dans SS (Pour faire simple 1 pour ON et 2 pour OFF pour toutes les CAMs)
ID du capteur HTTP = Correspond à l'API du capteur HTTP ci dessus (Paramètre Expert)
Reste plus qu'à intégrer dans les règles :
En veillant bien à positionner d'abord : Capteur HTTP => Mettre à jour
Puis : HTTP Actionneur => Macro => Wait 10s ON/OFF
PetitMalin
Messagepar latoupie » 12 Fév 2016 16:25
@petitmalin désolé je viens seulement de voir ta question.
Oui version 7
latoupie
Messagepar PetitMalin » 12 Fév 2016 16:30
latoupie a écrit:@petitmalin désolé je viens seulement de voir ta question.
Oui version 7
Hello, oui je pense que cela ne change rien sauf que dans mon scénario :
- Toutes les CAMS ont pour configuration une détection complète dans SS
(planification en passant l'ensemble de la grille en carré vert)
PetitMalin
Messagepar jeancoudert » 28 Fév 2016 21:23
Tout d’abord je vous précise que j’ai déjà lu en long et en large tous Tutos et Forums internet concernant mon problème en particulier sur ce Forum mais rien ne m’a permis de résoudre mes problèmes.
Je vous contact afin que vous puissiez m’aider efficacement concernant le problèmes suivant: Mon objectif est de pouvoir piloter depuis ma Eedomus mes 6 cameras par l’intermédiaire de mon NAS Synolgy (DS214). J’aurais besoin d’un bon coup de pousse qui me permette de configurer mon NAS ainsi que les scripts nécessaires pour faire ceci. Le thème abordé sur le Forum ne marche malheureusement plus avec ma nouvelle version de DSM.
L’objectif est de :
1) Commander avec l’Eedomus le début d’enregistrement d’une de mes 6 cameras et de mettre les séquences sur le NAS
2) D’arrêter cet enregistrement ou bout d’un temps voulu
Ce serait super sympa de me donner des informations précises pour faire ceci. Je précise que je ne suis ni un expert concernant le NAS Synology que de la Eedomus. J'ai l'impression que je n'arrive pas à essyer en envoyant les bonnes requétes http pour tester ceci sans passer par la box
Merci encore à ceux ou celles qui pourraient m'aider.
Salutations
Synology Surveillance Station Web API
jeancoudert
Messagepar jeancoudert » 12 Mars 2016 20:30
Voici en piece jointe mon petit Tuto permettant de lancer un enregistrement automatiquement sur détection de mouvement sur une camera Surveillance Station Version 7.
Tout ceci marche tés bien chez moi et donne de trés bon résulats.
Salut à tous
(PS: Je n'arrive pas à joindre le fichier PDF de mon fichier)
jeancoudert
Messagepar metamax » 14 Mars 2016 07:06
Merci pour l'initiative !!
Si tu ne parviens pas à joindre le fichier, je prends volontiers en MP si c'est plus simple.
Merci !
metamax
Messagepar jeancoudert » 14 Mars 2016 22:22
Salut Metamax,
Excuse je suis nouveau sur ce Forum et que veux tu dire par MP ?
Pourquoi ne peut on pas joindre des PDF comme piéces jointe? On ne peux pas joindre un Tuto digne ce nom autrement ?
jeancoudert
Messagepar latoupie » 15 Mars 2016 08:40
MP pour message privé....
Pour les piéces jointes il faut d'abord télécharger la PJ et ensuite l'insérer dans la ligne ou à la suite.. C'est vrai c'est pas intuitif
latoupie
Messagepar loicdeschamps » 22 Avr 2016 17:41
bonjour
le PDF m'interesse egalement. Puis je le recevoir ?
loicdeschamps
Messagepar Optim'HOME » 28 Sep 2016 13:16
j'ai un petit soucis avec la récupération du SID.
Lorsque je teste la requête
http://192.168.X.X:X/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=XXXXXXXXx&passwd=XXXXXXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid
Via l'interface de l'eedomus, j'ai une erreur en retour :
Alors que lorsque je teste dans mon navigateur web la requête j'ai en retour le json :
{"data":{"sid":"z20MPNeisNu6Z014iRN5616309"},"success":true}
Avez vous une piste à me donner ?
Peut être un problème d'accès au Syno?
OPTIM'HOME
La domotique pour tous
http://www.optim-home.fr
Optim'HOME
Messagepar PetitMalin » 03 Oct 2016 19:03
Optim'HOME a écrit:Bonjour,
il te manque un / au début de ta requête XPath 8-)
PetitMalin
Messagepar Aurel64 » 07 Oct 2016 08:00
loicdeschamps a écrit:bonjour
Moi aussi je suis preneur.
Aurel64
Messagepar Dominic » 07 Oct 2016 09:12
Egalement intéressé par le PDF.
Dominic
Messagepar galaksy2001 » 30 Oct 2016 18:21
Depuis que je suis passé en version 7 de surveillance station , toutes mes commandes rentrées dans l'eedomus sont HS. J'ai bien essayé de les mettre à jour en consultant la version 2 de l'API de surveillance station mais seule la commande pour obtenir le SID fonctionne ... :?
Je suis aussi preneur du tuto en pdf ;)
Edit : problème résolu. Je viens de capter que contrairement à la version 1 de l'API et à ce qui est écrit dans la doc (c'est fort quand même !!! :shock: ), l'appel http des commandes reste toujours le même dans la version 2, quelles que soient les commandes à exécuter :
http://<ip_surveillance_station>:<port>/webapi/entry.cgi
Messagepar toni » 26 Déc 2016 15:25
je suis également intéressé par la doc pdf... si cela est possible de la recevoir. merci beaucoup
toni
