Widget android
Widget android
Messagepar gpga » 16 Jan 2015 07:44
je souhaite mettre un widget android (ou quelque chose d'équivalent) sur les téléphones des membres de ma famille pour l'activation et la désactivation de l'alarme sans entrer dans eedomus ou imperhome.
Quelqu'un peut-il me conseiller comment faire (forum, site internet,...)
Merci d'avance
gpga
Re: Widget android
Messagepar stef31 » 16 Jan 2015 08:52
Eventuellement avec TASKER.
Re: Widget android
Messagepar cyberwarrior » 16 Jan 2015 10:16
Très bonne idée, je n'y avais pas pensé !
Il suffirait presque de créer un raccourci http vers l'url qui permet d'activer l'alarme ...
Je sais que c'est faisable.
Mais le top serait selon moi d'avoir un vrai widget avec l'état de l'alarme et pouvoir changer, tout ça via seulement 1 bouton widget de 1x1 ...
cyberwarrior
Re: Widget android
Messagepar gpga » 16 Jan 2015 10:35
Merci pour le tips, mais cela ne répond pas au besoin de ma famille, cela irai pour moi, à la rigueur.
J'ai tasker mais il ne crée pas de widget, il permet juste d'automatiser certaines taches en fonction d'évenement, ce n'est pas exactement ce que je recherche.
Pour info, plus facile à utiliser que Tasker vous pouvez utiliser Macrodroid
gpga
Re: Widget android
Messagepar stef31 » 16 Jan 2015 11:07
Avec Tasker, tu peux créer des raccourcis qui appellent l'api EEDOMUS (viewtopic.php?f=20&t=467).
Mais tu as raison, ce n'est pas un Widget. :)
Re: Widget android
Messagepar delsuppr » 18 Jan 2015 13:32
Tu utilises zooper widget avec le plugn de tasker pour modifier les états de ton widget tu crées les tâches dans taker et c'erst ok. par contre j'en ai parlé dans la rubrique tasker et appli
delsuppr
Re: Widget android
Messagepar Skilr18 » 16 Sep 2015 23:29
Avec macrodroid tu peux créer des boutons personnalisables
Skilr18
Re: Widget android
Messagepar eedomusbox » 18 Sep 2015 13:16
Avec trigger et tasker associé
eedomusbox
Widget android
Messagepar IvanoFFOl » 29 Fév 2016 17:08
franck_29 a ecrit:1/ peut on mettre dans un widget zooper un autre widget... Oke je comprends quon peut utiliser popup widget, mais peut on integrer directement un widget...
___
XRumer 12.0.16 + SocPlugin: the BEST software for Facebook / VK / Forums / Blogs promotion!
IvanoFFOl
Re: Widget android
Messagepar fullpower » 29 Fév 2016 17:22
Pour ma part j'ai été confronté au même pb.
Avec Macrodroid j'ai fait des widgets 1x1 pour activer/désactiver...simple et en + on a le choix dans les icônes !
J'ai également fait les widget pour madame (ouverture du portail etc..)
fullpower
Re: Widget android
Messagepar anne-marie » 29 Fév 2016 18:47
Je ne connaissais pas. Je vais essayer :)
Re: Widget android
Messagepar fullpower » 29 Fév 2016 20:06
Perso je recommande cette application.
Elle permet de faire jusqu'à 5 macro (de mémoire) dans sa version gratuite, ce qui est suffisant pour tester !
On peut y ajouter des widget sur son tel ou encore dans la barre de notification (ça évite de faire des "glisser" pour arriver sur la bonne page là où sont mis les widget :D )
Très simple d'utilisation, cette appli est en perpétuelle perfectionnement.
Elle est certainement moins puissante que "tasker" mais laaaaargement + abordable pour maitriser la chose !
Et encore..quand je dis moins puissante, là aussi c'est à voir ...
Elle permet de soulager les box domotique dans des petites taches quotidiennes ( mon Karotz annonce l'heure par une macro de macrodroid etc.)
fullpower
Re: Widget android
Messagepar Sam » 29 Fév 2016 20:58
Je vais dire une bêtise mais...
un simple raccourcis vers l'API ne suffirait pas ?
Ayez, c est fait, j ai du dire une bêtise.... :oops:
Sam
Sam
Re: Widget android
Messagepar latoupie » 29 Fév 2016 21:00
Macrodroid est vraiment plus abordable que tasker pour commencer mais tasker reste un monstre qu'il faut dominer et c'est pas simple
latoupie
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
