Voilà une référence mais on doit en trouver aussi chez d'autres fournisseurs :
http://www.domadoo.fr/fr/automatismes/2174-voltec-v-koup-automatisme-pour-volets-battants-2-vantaux-blanc-0331000219024.html
ALARME
La piste est bonne pour delta dore, l'idéal étant de bien valider avec eux ce qu'il entende par :
"Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+"
Il faut que ce fameux module ferme un relai lorsque tu actives/désactive ta centrale.
Ensuite tu as 3 solutions :
1) Si l'eedomus est à coté de ce module, le plus simple est de brancher directement sur les entrées filaire de l'eedomus, sur le schema , l’interrupteur est ton fameux module delta dore :
http://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9e ... contact.29
2) Tu peux utiliser un module universel fibaro FGBS qui sera alimenté en 9-12-20V, donc pas de pile, c'est relativement fiable. Si tu as pas le choix et que tu peux pas mettre ton module deltadore à coté de l'eedomus(piece jointe)
3) tu peux utiliser un Fibaor FGK ou equivalent qui sera sur pile, en dernier recours (piece jointe)
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 12 invité(s)
