Ouverture lumière à l'ouverture d une porte
Messagepar Staive » 18 Fév 2016 18:42
J aimerais que l éclairage de mon entrée (pilote par un dimmer fgd212) s'allume lorsque je rentre chez moi et qu'il fait noir.
Sur ma porte d entrée est fixé un détecteur d ouverture de porte et de mouvement .
Pour déclencher l allumage des lampes lors de l l'ouverture de la porte en fonction de la luminosité , pas de problème en utilisant une règle .
Le souci c est que l'éclairage se déclenche également quand je sors de la maison :-/.
J ai essayé d ajouter le critère "détecteur de mouvement était égal à pas de mouvement " et d autres variantes mais sans succès .
Quelqu un a t-il déjà était confronté à ce cas de figure ?
Merci !
Staive
Re: Ouverture lumière à l'ouverture d une porte
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 18:55
Pour le détecteur de mvt , je ferais plutôt l'inverse : "détecteur de mouvement était égal mouvement" car , si tu sors, cela veut dire que tu es dans la maison et si tu ouvre la porte c'est pour sortir.
aurique
Messagepar Staive » 18 Fév 2016 19:06
Il me semble que dans ce cas l éclairage se déclencherait quand je sors mais jamais quand je rentre ...
Staive
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 19:29
2 questions alors :
- Qui déclenche l'allumage de la lumière (la porte ou le détecteur de présence) ?
- Ou est ton détecteur ? dehors ou dedans ?
aurique
Messagepar dplein » 18 Fév 2016 19:41
Rajoutes toi des contraintes horaires avec l'agenda pour mettre des phases (soirée, nuit) car je pense que tu aimes également quand tu sors et que ta lumière s'allume lorsqu'il qu'il fait noir.....
Messagepar Staive » 19 Fév 2016 09:09
Merci pour vos réponses.
Quelques précisions :
_ L'éclairage que je veux contrôler est à l'intérieur de la maison (hall d'entrée)
_ Le détecteur d'ouverture de porte + mouvements (Zipato MultiSensor Quad) est situé sur la porte d'entrée côté intérieur
_ Le but est :
    - Que la lumière du hall d'entrée s'allume à l'ouverture de la porte lorsque je rentre le soir
    - Qu'elle ne s'allume pas quand j'ouvre la porte pour sortir
Merci pour votre aide
Staive
Messagepar aurique » 19 Fév 2016 09:29
Ce que je ferais :
- Déclencheur : détecteur d'ouverture de porte (appelons le "porte" )
Règle :
+ Si "porte" devient maintenant "Ouverte"
ET + Si "détecteur présence" est différent de "En mouvement"
Alors "Lumière Entrée" égale à "ON"
ça devrait marcher si ton détecteur de présence s'active avant que tu ouvres la porte pour sortir.
aurique
Messagepar Staive » 19 Fév 2016 09:40
Je crois que j'ai déjà essayé cette solution mais sans succès...
Dans le doute, je retente ce soir et te fais un retour. Merci Aurique.
Staive
Messagepar influman » 19 Fév 2016 20:11
Questions subsidiaires :
- est ce que tu allumes ta lampe dans ce cas en permanence, ou bien temporairement par minuterie ?
- si tu sors, et qu'il fait noir dans la maison, doit on en deduire que tu viens d'eteindre la lumiere juste avant de sortir ?
