Répéteur zwave en rouge depuis le début
Re: Répéteur zwave en rouge depuis le début
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 17:12
Pour l'antenne, retire le fil en le dévissant et regarde s'il est bien dénudé pour faire contact.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:18
Euh.... Je peux pas le dévisser !!!! Il est sur un "contacteur" avec tous les autres fils :!:
Par contre je viens de le sortir de la boite de dérivation étanche et maintenant j'ai 4 cases bleues dans la matrice.
Et le répéteur est sur la prise la plus proche, mais lui est dans la maison, a environ 2m maxi...
Eedomus+ et backup 3g qui fonctionne
cricricm1404
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 17:28
Ah oui au temps pour moi, j'ai confondu avec les borniers Qubino :oops:
Normalement les boîtes étanches en plastique laissent passer les ondes, j'ai ai mis une avec un Qubino qui est en plus dans le boîtier plastique du moteur de mon portail qui est à 10m du plus proche module et j'ai plein de cases bleues le concernant.
Attention, la matrice n'est pas immédiate. Il faut lancer une optimisation puis attendre un changement de la date/heure de la page "matrice" pour voir le résultat.
Donc, peut-être que tu avais déjà les cases bleues avant de le sortir de sa boîte.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:32
Peut-être je sais pas.
Mais du moment ou tout fonctionne comme je veux c'est le principal.
La je viens de repasser le polling a tous les jours, on va voir ce que ça donne....
Merci encore pour le coup de main ;)
cricricm1404
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 17:36
De rien.
Et par contre, refais une optimisation radio à chaque fois que tu déplaces un truc ou que tu changes la manière dont il est installé.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:43
OK merci du conseil.
cricricm1404
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
