Yoman a écrit:Content de voir que je ne suis pas le seul alors...
Si je fais 3 petites impulsions pendant l'alarme, ça remonte bien l'info mais du coup ça reste en alarme quand c'est fini (il faut refaire les 3 clics)
J'ai deux autres fibaro fgss-001qui eux fonctionnent parfaitement en revanche.
58230 a écrit:Le mien après un jour 80%
Le deuxième jour 55%
Et après un mois, toujours 55% ...
Guid a écrit:Je vais voir s'il est possible de changer ce soucis via les paramètres avancés.
cricricm1404 a écrit:Guid a écrit:Je vais voir s'il est possible de changer ce soucis via les paramètres avancés.
Salut. Sinon tout simplement un seul appui sur le bouton et il repasse en ok immédiatement
latoupie a écrit:Y a t il un moyen d'arrêter la sirène par un bouton sur l'interface Eedomus ?
Arno a écrit:Non, et pour cause : un périphérique sur pile n'écoute pas les ordres zwave, il ne fait qu'émettre.
dragon13 a écrit:Quand le Smoke Sensor Fibaro indique une batterie faible ou est totalement
déchargé, la batterie doit être remplacée en respectant ces consignes:
1) Détachez le détecteur de son couvercle en le tournat dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre
2) Retirez la batterie déchargée. Pressez ensuite le bouton B pendant 3
secondes.
3) Insérez une nouvelle batterie CR123A en respectant les polarités indiquées à
l’intérieur du compartiment. Le voyant lumineux indiquera l’état de l’inclusion
dans le réseau Z-Wave (vert – périphérique inclu, rouge – périphérique non
inclu).
4) Testez le fonctionnement du Smoke Sensor Fibaro en effectuant un auto test
(voir p.VI).
5) Revissez le détecteur sur son couvercle
Salut voici la procédure pour remplacement batterie
dragon13 a écrit:salut
Qui a modifié le réveil du Détecteur, par défaut il est tous les 6 H
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
