détecteur
détecteur
Messagepar fifi76 » 01 Fév 2016 12:00
Je suis à la recherche d'une solution qui me permettrait d'ouvrir la lumière instantanément de mon escalier , sans avoir a faire de tranché pour passer les fils
Un détecteur ,oui mais lequel je reste à votre écoute pour vos conseilles
fifi76 ;) ;) ;) ;)
fifi76
Re: détecteur
Messagepar MRAB » 01 Fév 2016 12:56
Vu ta question, je suppose que tu as déjà une ampoule commandée par un interrupteur.
Solution simple :
- un fibaro FGS221 installé dans le boiter de l'interrupteur (il faut que la phase et le neutre arrivent dans ce boitier) et qui remplace celui-ci.
- un détecteur de mouvement fibaro FGMS 001que tu installes ou tu veux (petit, pas encombrant, fonctionne sur piles). On en trouvait à 40€ sur amazon IT.
- une règle qui déclenche la lumière pendant x temps sur détection de mouvement.
MRAB
Re: détecteur
Messagepar fifi76 » 01 Fév 2016 13:55
Bonjour MRAB
Merci pour ta réponse ,le problème c 'est que je ne suis pas un expère en électricité pour monter le module fibaro dans l'interupteur
fifi76 ;) ;)
fifi76
Re: détecteur
Messagepar MRAB » 01 Fév 2016 14:23
Effectivement dans ce cas c'est plus compliqué.
Brancher le fgs 221 n'est pas compliqué, mais il faut au minimum savoir repérer la phase du neutre, puis rajouter quelques fils avec des dominos ou des "wago" .
Tu peux peut-être changer ton ampoule par un modèle avec une douille avec interrupteur Zwave intégré, (modèle AEONs LAB) mais n'ai jamais utilisé.http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/1183-ampoule-led-z-wave-plus-gen5-aeon-labs--1220000012974.html
MRAB
Re: détecteur
Messagepar fifi76 » 01 Fév 2016 14:43
je pencherais plutôt pour la première solution je pense qu'il doit y avoir sur le web la solution du branchement , je sais qu'en même reconnaitre le neutre en bleu le rouge ou noir ou marron en phase et le jaune et vert ,la terre
fifi76 :? :? :?
fifi76
Re: détecteur
Messagepar fifi76 » 01 Fév 2016 17:00
après avoir parcouru le web j'ai trouvé quelques vidéos sur youtube bien ,mais en espagnol bizarre pas de video eb français :roll: :roll: :roll: :roll:
fifi76
