Problème mise à jour capteur freebox
Messagepar pauwer64 » 28 Jan 2016 22:13
Bonjour. J'ai installé le périphérique freebox. J'ai validé l'application sur la freebox, et donné tout les droits. Le problème aucun des capteurs créés ne se met à jour ou fonctionne.
Par contre testé en local par le biais de la fonction test xpath, la aucun soucis. Donc je sèche.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
Merci d'avance
pauwer64
Re: Problème mise à jour capteur freebox
Messagepar vva » 29 Jan 2016 13:29
Qu'est ce qui est mis comme valeur dans "Fréquence de la requête" dans tes périfs ?
Messagepar pauwer64 » 29 Jan 2016 14:09
5 minutes
pauwer64
Re: [RESOLU] Problème mise à jour capteur freebox
Messagepar pauwer64 » 01 Fév 2016 13:50
Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre.
pauwer64
Messagepar pauwer64 » 03 Fév 2016 21:03
En fait ce n'est pas complètement rentré dans l'ordre. Le capteur ne se met pas à jour, et pourtant il fonctionne parfaitement en test.
La fréquence de rafraichissement est de 15 minutes et cela ne change rien
pauwer64
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invité(s)
