Module à relais FGS-222
Messagepar Eedomus38230 » 27 Jan 2016 20:16
Je viens d'acheter un module à relais zwave fibaro FGS-222 (2 relais).
Et, comme il faut un neutre pour le faire fonctionner je me suis posé la question suivante:
Faut-il obligatoirement le même neutre que celui de la lampe que je veux lui faire piloter? Parce que je peux faire une bidouille avec un neutre différent...
Merci :D
Eedomus38230
Re: Module à relais FGS-222
Messagepar 58230 » 27 Jan 2016 21:08
Un neutre est un neutre !
C'est le même partout dans ta maison ;)
58230
Messagepar Madoma73 » 27 Jan 2016 22:36
Pour moi, c'est dangereux !
Imagine, tu interviens sur ta bidouille, consciencieux, tu coupes le disjoncteur du circuit de ton neutre... Tu vérifies: plus de 220.
Tu te te sens en sécurité alors que tu bricoles un circuit avec une phase active...
Donc pas dangereux (à mon avis) pour la vie de tous les jours mais quand tu voudras intervenir et que tu auras oublié....
Messagepar 58230 » 28 Jan 2016 00:58
Madoma73 a écrit:Pour moi, c'est dangereux !
De ce point de vu là tu as raison.
Mais quand on est pas électricien comme moi, tu coupes le général...
58230
Messagepar popix » 28 Jan 2016 01:31
Je dis peut être une bêtise mais tu aura forcément coupé la phase du circuit ou tu travail, seul le neutre repiqué sur un autre circuit pourra être actif, il faudra donc que la lampe ou la charge sur ce circuit soit commutée pour qu"il y ai danger ? ou pas ? toucher un neutre n'est pas dangereux non ?
Juste curieux, pour ma culture.
popix
Messagepar Madoma73 » 28 Jan 2016 09:07
non, quand tu auras oublié, tu couperas le premier disjoncteur qui te permet d'enlever le 220v de ton circuit.... (si tu as de la chance, la phase sinon....)
Messagepar Eedomus38230 » 28 Jan 2016 13:28
Ok,
Quand je posais cette question ce n'était pas d'un point de vue fonctionnement électrique ou mise en sécurité de l'installation électrique mais plutôt pour savoir si le neutre raccordé n'est pas celui qui va directement sur l'ampoule, le module Fibaro va-t-il se mettre en défaut?
Par exemple s'il fait un contrôle d'état (0 ou 1) de la lampe en utilisant le neutre ....
Je prendrais bien sûr le neutre du même disjoncteur que celui qui alimente mon ampoule, c'est évident.
merci pour votre aide.
Eedomus38230
Messagepar jjd » 31 Jan 2016 12:00
Eedomus38230 a écrit:Bonjour à tous,
Merci :D
Il faut obligatoirement le même neutre que celui de la ligne de disjoncteur sur ton tableau pour que ca fonctionne proprement.
Tu peut prendre un neutre "au Hasard", c'est pas cela qui risque de mettre le feu, mais tu risque très fortement de faire disjoncter le différentiel de la ligne du tableau (qui est la pour ca !).
Donc, tout les neutres ne sont pas reliés ensemble !.
jjd
