Ouvrir le portail pendant 5 min
Messagepar fullpower » 21 Jan 2016 19:12
Grand débutant sur EEDOMUS et venant de la Zibase, je souhaite reproduire les règles (ou scénario sur Zibase) sur l'EEDOMUS.
Je souhaiterais créer une macro qui m'ouvrirait un portail durant 5 min seulement.
J'ai un FGS221 opérationnel puisque j'arrive à ouvrir le portail et à le refermer sans pb.
A noter que la commande "OFF" ne me sert à rien car il s'ouvre et se ferme avec une commande "ON" unique.
Là où je bloque c'est sur la macro :
Le lors du lancement de la macro, le portail s'ouvre bien mais ne se referme jamais ...
fullpower
Re: Ouvrir le portail pendant 5 min
Messagepar stef31 » 21 Jan 2016 19:18
fullpower a écrit:Le lors du lancement de la macro, le portail s'ouvre bien mais ne se referme jamais ...
C'est un peu normal, tu as indiqué ouvert au lieu de fermé au niveau de la deuxième ligne de ta macro. ;)
Messagepar fullpower » 21 Jan 2016 20:05
Merci pour ta réponse !
Oui effectivement, car pour mon module FGS221, le bouton "off" ou "fermeture" n'a aucune action.
Seule l'action "ON" ou "ouverture" m'ouvre ou me ferme le portail.
En fait sur la télécommande fournie par FAAC, je n'ai que 2 boutons utiles : un pour ouvrir/fermer le portail et l'autre pour ouvrir/fermer en mode "piéton"
Du coup pour fermer le portail j'appuie également sur "ON" ou "Ouverture" d'où la macro avec 2 "ouvert"
-> un pour ouvrir
-> un pour refermer au bout de 5 min ...
Ceci dit quelle que soit la configuration (j'ai essayé avec toutes les combinaisons) ..rien ...le portail ne se referme pas au bout de 5 min ...
fullpower
Messagepar Madoma73 » 21 Jan 2016 21:41
même si le off ne sert à rien,
essaie de faire:
0 secondes puis on
1 secondes puis off
5 minutes puis on
à mon avis, ça devrait le faire
Messagepar stef31 » 22 Jan 2016 07:36
As tu mis la sortie du FGS-221 en mode impulsionnelle?
C'est le paramètre 4, je crois.
Messagepar eedomusbox » 22 Jan 2016 08:59
oui et surement la durée de l'action qui est à changer dans les paramètres. Il y a un excellent Tuto sur Domo-blog sur le sujet
eedomusbox
Messagepar fullpower » 22 Jan 2016 09:53
Merci pour vos pistes !
Alors effectivement j'ai revérifié la durée d'impulsion du paramètre 4 et il était réglé sur 15 (erreur de frappe) au lieu de 150...bon ceci, dit pas sûr que ça change grand chose..mais sur la Zibase je l'avais paramétré à 150 (ms).
Pour la config du FGS221 je l'ai réglé sur usage : "contact bref"...
Bon reste à tester la solution de Madoma73 ...
Merci encore !
EDIT : Super !! La solution de Madoma73 fonctionne super bien ! nickel !! :D
fullpower
Utilisateurs parcourant ce forum : Fab_Rice et 9 invité(s)
