Changement de pile et perte des données
et assistants vocaux
Messagepar latoupie » 30 Déc 2015 23:26
il arrive que certaines sondes ne répondent plus ou que les piles soient à changer.
Dans ces cas, au changement de pile, la sonde se voit attribuer une nouvelle adresse de capteur et les données "historiques" sont donc perdues.
Comment faites vous pour conserver ces données, (si cela est possible) car même en redonnant la même adresse de capteur, les données sont perdues.
latoupie
Re: Changement de pile et perte des données
Messagepar Madoma73 » 31 Déc 2015 09:26
perso, j'ai mis en place une base à part qui sauvegarde en permanence l'état (et l'historique de tous mes capteurs) parce que justement j'avais le même problème que toi et je n'ai pas trouvé de solution non plus.
Messagepar latoupie » 31 Déc 2015 10:28
Merci pour la réponse et je dirais que c'est certainement une fonction a ajouter nativement à la box.
Dommage que l on perde toutes les données des modules 433 Mhz alors que l on a payé un compte premuim justement pour conserver les données.
latoupie
Messagepar latoupie » 04 Jan 2016 22:07
je m'auto répond et me tape sur les doigts aussi car en lisant la doc Eedomus, il est écrit ceci :
Changement de piles Oregon
Lors du remplacement des piles dans un capteur Oregon, celui-ci change d'adresse. Pour contourner cela, la solution consiste à attendre une notification qui va signaler un nouveau périphérique, puis copier-coller la nouvelle adresse du périphérique dans la configuration déjà existante.
latoupie
Messagepar Madoma73 » 04 Jan 2016 22:12
c'est pas à toi que j'avais répondu la même chose sur un autre post ? :mrgreen:
pour les sondes Oregon à deux piles, si tu es rapide, tu arrives à ce qu'elles gardent leur adresse (en changeant les piles une par une.... et en étant rapide :mrgreen: )
Messagepar latoupie » 04 Jan 2016 22:18
si si, c'est bien la réponse que tu m'avais fait ;)
mais je la reposte ici au cas où :roll:
latoupie
