PROBLEME CONNEXION RFXCOM A EEDOMUS
Messagepar juanito3430 » 18 Déc 2015 22:51
Je viens juste de recevoir mon Eedomus+ + Rfxtrx433 (j’étais un utilisateur Zibase)
Je rencontre un problème et espère que l'un d'entre vous aura une solution.
J'ai connecté le Rfxcom sur le port Usb. J'attends 10 min je vais dans le menu configuration Eedomus mais le périphérique Rfx n’apparaît pas.
J'ai essayé le second port idem.
J'ai connecté le Rfxcom et je l'ai flashé avec le dernier firmware disponible sur le site Rfxcom.
Nouvelle connexion et idem.
Il n’apparaît toujours pas.
Avez vous une idée ?
Merci par avance
JLuc
juanito3430
Re: PROBLEME CONNEXION RFXCOM A EEDOMUS
Messagepar Littlegunnm » 21 Déc 2015 16:31
Tu n'as pas la partie RFX USB dans le menu configuration ?
quand tu veux créer un nouveau périphérique, as tu la possibilité de faire un RFXCOM ?
Littlegunnm
Messagepar dplein » 21 Déc 2015 16:35
Ton vfxcom est il bien alimenté ???? J'ai eu le coup !!!
Messagepar juanito3430 » 21 Déc 2015 20:12
ça fonctionne et pourtant je n'ai pas fait grand chose à part le bancher et débrancher 50 fois.
Merci pour votre aide
Jluc
juanito3430
Messagepar kr1s » 22 Déc 2015 00:24
L'instabilité des ports usb est malheureusement une maladie sur cette box (j'ai une eedomus plus)
Un RFXCOM + un USB 3G = plantage, periph usb qui disparaît etc.
Sans parler du polling du RFXCOM qui n'est pas paramétrable... (mon suivi conso ne veux plus rien dire maintenant)
Sans parler des mises à jour sans prévenir de la box qui réinitialise les paramètres 3G et autre polling des périph zWave.
Certain note une amélioration avec un Hub USB, pour info ce n'est pas le cas chez moi. (plusieurs HUB testés)
Tu n'est donc pas à l'abris que le problème réaparaisse comme ila a disparu.
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté
Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
Messagepar JCC92 » 22 Déc 2015 11:52
kr1s a écrit:Hello,
Pour ma part même configuration RFXCOM + clé 3g en direct sur la box je n'ai aucun problème
Cdt
JCC92
Messagepar vilajea1 » 22 Déc 2015 12:33
Avec ma Eedomus (ancienne pas la plus) aucun problème. Les sondes et autres accessoires 433 Mhz sont reconnu sans problème, mais pas de vision du RfxCom USB.
RfxCom usb
Pour configurer une sonde (exemple) :
Menu configuration, ajouter un périphérique
Autre type de périphérique :
Ajouter
Et tu choisi actionneur ou capteur ( RfxCom usb )
vilajea1
Messagepar kr1s » 24 Déc 2015 17:39
@jc92, tu as une règle qui te permet de détecter le switch lan/3G sur coupure ? C'est vraiment sans faille chez toi ? Car si c'est bien le cas je suis prêt à appeler le support pour qu'il me change de box ! Plutôt que de vivre avec...
Ca milite du coup pour plusieurs version hardware de l'eeDomus +.
Quel est le num de version de ta box ?
eeDomus Plus
kr1s
Messagepar JCC92 » 06 Jan 2016 16:55
Il n'y a pas de règle pour le switch entre ethernet sur coupure et 3 g
La box le fait toute seule
Cdt
JCC92
