[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Re: Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar Madoma73 » 22 Déc 2015 14:36
il faut créer un capteur http comme l'a montré "latoupie"
dans le champ URL, le script peut être appeler de deux manières différentes
soit:
  • http://localhost/script/?exec=EtatOuverture.php&periphIds=1,2,3
  • http://localhost/script/?exec=EtatOuverture.php&periphIds=1,2,3&resultPeriphId=4
la deuxième manière nécessitant de créer un nouveau périphérique de type état (usage détecteur d'ouverture) qui permet de faire des règles plus faciles à mon goût, ce périphérique est "ouvert" si au moins des portes déclarées l'est et fermé sinon.
ce qui donne ceci:
EtatOuverture.zip
(1.02 Kio) Téléchargé 889 fois
Messagepar latoupie » 22 Déc 2015 21:27
Merci @madoma
impec même si je n'utilise pas la fonction vocale
latoupie
Messagepar Madoma73 » 22 Déc 2015 22:38
moi non plus, je n'utilise pas la fonction vocale, mais par exemple que je mets l'alarme en marche, si une porte est ouverte, j'envoie un sms avec le texte.
Messagepar latoupie » 23 Déc 2015 11:56
Ne pourrait on pas imaginer le même script pour la lumière en remplaçant simplement les textes ?
je dis ça mais je connais rien à la programmation :roll:
latoupie
Messagepar Madoma73 » 23 Déc 2015 13:51
si bien sûr !
explique-moi ce que tu veux faire.... et je le fais :D
Messagepar latoupie » 23 Déc 2015 14:02
et bien c'est d'avoir sur un seul capteur l'état des lumières, histoire de voir si une lampe n'est pas restée allumée
Pour le fun, j'ai utilisé ton script et remplacé ce que je pense utile
Mais comme dit plus haut, je connais rien à la programmation et pas la possibilité de tester ce que je viens de faire...suis au boulot :D
EtatLumiere.rar
(1009 octet(s)) Téléchargé 845 fois
latoupie
Messagepar Madoma73 » 23 Déc 2015 14:23
ça m'a l'air nickel :mrgreen:
Messagepar latoupie » 23 Déc 2015 14:28
Nan tu blagues ?????
En même temps, c'était pas trop compliqué de remplacer ouvertures par lumières :lol:
En fait, je viens de tester, ça marche pas :( c'était trop simple ERREUR: Valeur lue vide
J'avais zappé un signe dans le script, mais maintenant il est à jour, mais cela ne règle pas le pb ;(
EtatLumiere.zip
(1.04 Kio) Téléchargé 869 fois
MAJ du fichier qui fonctionne maintenant
EtatLumiere.zip
latoupie
Messagepar latoupie » 27 Déc 2015 19:01
Marche pas [DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE] toujours le même message, soit que tout est OK alors qu une lampe est restée allumée [LOUDLY CRYING FACE][LOUDLY CRYING FACE]
latoupie
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2015 20:44
tu lances quoi comme commande exactement ?
Messagepar latoupie » 27 Déc 2015 20:46
La même que ton script
latoupie
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2015 20:57
peut-être que tes lampes ont des valeurs différentes pour indiquer qu'elles sont éteintes ou allumées ?
tu peux faire des screenshots de l'onglet valeurs pour les lampes que tu testes ?
Messagepar latoupie » 27 Déc 2015 21:23
Pas tout de suite, suis au Danemark,!
latoupie
Messagepar anne-marie » 27 Déc 2015 22:29
Je viens de découvrir ce post. Merci. Ca va m'être bien utile :D
Messagepar latoupie » 31 Déc 2015 16:01
Madoma73 a écrit:peut-être que tes lampes ont des valeurs différentes pour indiquer qu'elles sont éteintes ou allumées ?
je viens de regarder pour la lampe avec laquelle je teste ;
Valeur 0 et 100 simplement, tout comme les portes ou ouvertures de ton script
En fait, le capteur ne se met pas à jour
latoupie
Messagepar anne-marie » 01 Jan 2016 19:32
On dirait qu'il manque un S dans la dernière balise:
$xml .= "</LUMIERES>";
Messagepar latoupie » 01 Jan 2016 20:02
J'ai fais la modification dans le dernier script mais ça n a pas changé grand chose
latoupie
Messagepar Madoma73 » 01 Jan 2016 20:04
pourquoi tu n'utilises pas le script en ne changeant que le texte de l'annonce ?
ça devrait le faire non ?
Messagepar anne-marie » 01 Jan 2016 20:10
Ca ne marche toujours pas.... Ca me dit que tout est éteint alors que certaines lampes sont allumées.
En revanche, pas de souci pour les ouvertures. Enfin, je pense car je ne peux pas tester dans mon habitation principale vu que je n'y suis pas.
Messagepar Madoma73 » 01 Jan 2016 20:45
faites-moi des screenshots de ce que vous faites svp ou alors configurer-moi un compte guest avec juste la visu sur les bons périphériques, mais là, je vois pas bien ce qui pourrait déconner....
Mais sinon, c'est le $arrValue["value"]<>0 à modifier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invité(s)
