Conservation données consommation Electrique
Messagepar Littlegunnm » 14 Déc 2015 10:24
J'ai installé depuis une semaine, un module de mesure de consommation electrique sur mon chauffage (et la on se rend compte que aie...ca consomme...)
Je récupère bien mes données sur le portail eedomus, mais malheureusement n'étant pas prémium, elle ne sont conservés que sur 24H,
Existe t'il un moyen de les extraires automatiquement pour les conserver sur plusieurs jours ?
Merci d'avance pour votre aide.
Littlegunnm
Re: Conservation données consommation Electrique
Messagepar dede3828 » 14 Déc 2015 12:53
Recherche dans le forum, il y a des solutions à base d’exaction des infos sur un NAS.
Perso je trouve ca laborieux, je vai essayer dans les prochains jour une solution à base de variable que j’incrémenterai tous les jours... afin d'avoir ma conso mensuel....
Je te tien au courant.
dede3828
Messagepar Littlegunnm » 16 Déc 2015 08:50
Merci pour ta réponse, je suis d'accord avec toi, cela semble compliqué. je vais réfléchir également de mon côté.
Littlegunnm
Messagepar dede3828 » 16 Déc 2015 10:51
J ai testée, et cela fonctionne, tous les soirs, a 23h59 je prend la conso du jour et je incrémente une variable de consomation mensuel. Comme ca à la fin du moi j ai ma conso mensuel. Par contre il faut que je vois comment gérer le passage d un mois à l autre afin d arrêter l incrément sur le mois dernier.
dede3828
Messagepar Littlegunnm » 16 Déc 2015 18:12
tu conserve la même variable, donc tu n'as pas la vision jour par jour mais le consommé total au fil des jours ?
Littlegunnm
Messagepar latoupie » 16 Déc 2015 20:11
dede3828 a écrit:J ai testée, et cela fonctionne, tous les soirs, a 23h59 je prend la conso du jour et je incrémente une variable de consomation mensuel. Comme ca à la fin du moi j ai ma conso mensuel. Par contre il faut que je vois comment gérer le passage d un mois à l autre afin d arrêter l incrément sur le mois dernier.
Peut-être que ceci pourra t aider. A voir
viewtopic.php?t=1807
latoupie
Messagepar latoupie » 16 Déc 2015 20:12
Littlegunnm a écrit:Bonjour,
Quel module as tu installé pour ta consommation ?
latoupie
Messagepar dede3828 » 16 Déc 2015 21:32
Littlegunnm a écrit:tu conserve la même variable, donc tu n'as pas la vision jour par jour mais le consommé total au fil des jours ?
oui
dede3828
Messagepar dede3828 » 16 Déc 2015 21:33
Merci, j'ai installer ce plugin hier... il faudrait que je trouve le moyen de crée des variables en automatique à la fin de chaque journée..... ou de chaque mois ( pour mon cas )
dede3828
Messagepar Littlegunnm » 16 Déc 2015 23:14
celui ci :QUBINO "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1
Littlegunnm
