Sauvegardes !
Sauvegardes !
Messagepar JT28 » 08 Fév 2012 10:44
Bonjour, est il prévu de pouvoir faire des sauvegardes de la config, ( sauvegarde, restauration, importation/exportation de script, ect...)
JT28
Re: Sauvegardes !
Messagepar support_eedomus » 10 Fév 2012 18:54
la sauvegarde manuelle de la configuration n'est actuellement pas possible.
En revanche, les données sont stockées sur des serveurs sécurisés avec sauvegarde. En cas de panne de la box, les données sont conservées sur le compte utilisateur.
En espérant que cela réponde à votre interrogation
Re: Sauvegardes !
Messagepar net23 » 12 Août 2012 15:36
Une sauvegarde serai néanmoins un plus.
Je m'explique :
Je bricole de nouvelle macro pour que mon chauffage ne s'allume pas en même temps que ma clim ou j'installe un nouveau capteur qui n'est pas très simple à interfacer.
Hop il est déjà 19H et tout le monde rentre à la maison et je voudrai retrouver ma config d'avant les bricolages de la journée ....
Une petite sauvegarde aurai été bien utile pour tout remettre en ordre ...
Surtout que chaque changement de réglage dans une règle efface le paramètre suivant ...
D'avance merci
net23
Re: Sauvegardes !
Messagepar clio_Td » 13 Août 2012 07:53
Le mieu à fair edans ce cas là est de dupliquer la règle existante et de désactiver celle qui fonctionne.
Ensuite tu bricoles la nouvelle et si ça ne fonctionne pas tu réactives l'ancienne.
Re: Sauvegardes !
Messagepar Chacks » 13 Août 2012 08:17
Quand je fais des essais sur les règles, je fais comme l'a dit clio_Td et je rajoute [TEST] au début de la règle dupliquée comme ça pas de confusion. Et depuis qu'il est possible d'activer/désactiver une règle en mode tableau c'est très rapide.
Chacks
Re: Sauvegardes !
Messagepar net23 » 13 Août 2012 22:01
C'est une solution mais si on travaille avec pas mal de règles et de macro c'est pas très pratique mais cela suffit c'est vrai
Merci a tous pour le retour d'info
net23
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
