probleme relais qui change de commande seul
Messagepar carpentier » 23 Nov 2015 10:48
bonjour voila le problème j ai fait ce we ma programmation de chauffage elect en bas srt321 +qubino fils pilotes avec gestion planification et agenda (ça marche tres bien)je veux piloter un autre qubino dans la salle de bain (avec commande confort et arrêt) en utilisant une nouvelle planification mais le même agenda après un dimanche de galère ca marche le relais dans la salle de bain bascule bien comme demande mais celui ci bascule seul sur arrêt au bout de 8 min a 10 min env je ne trouve pas de ou ça vient alors que la consigne reste bien elle a confort seul le relais de la salle de bain rebascule seul
avez vous un idée pour m aider
merci d avance
carpentier
Re: probleme relais qui change de commande seul
Messagepar enr37 » 23 Nov 2015 14:55
j'avais a peu près le meme style (je pense) de problème : des lumières qui s'allumaient de temps en temps comme elles voulaient. Le problème venait d'une mauvaise circulation radio. cela s'est reglé avec l'augmentation de module entre le défaillant et la box. Peut etre est ce cela.. dans tous les cas, lance une optimisation.
Messagepar carpentier » 23 Nov 2015 15:11
ok merci je lance une optimisation pour voir merci pour ton aide car je rame ++++++ :roll:
carpentier
Messagepar stef31 » 23 Nov 2015 15:41
C'est bien via le fil pilote que tu commandes ton radiateur dans la salle de bain?
Messagepar carpentier » 23 Nov 2015 16:50
oui par le fil pilote j ai fait optimisation pas amélioration je reprends tout depuis debut j ai exclu et inclu de nouveau quelque fois que j aurais modifie un paramètre ??
du coup j ai bien le module présent dans salle de bain
je lance une com :
conf= ok cette fois çà tiens déjà 12 min ok
je test
:( arrêt
carpentier
Messagepar stef31 » 23 Nov 2015 16:54
Est ce que dans les notifications, tu vois la désactivation du relais avec pour origine "Physique"?
Si c'est le cas, supprimes le polling sur ce module.
Messagepar carpentier » 23 Nov 2015 16:59
non j ai pas cette ligne dans notification
bon la commande arret a tenu 12 min ok je passe a l installation gestion chauffage
carpentier
Messagepar carpentier » 23 Nov 2015 17:57
bon le problem apparait apres install de la consigne de chauffage
je cree valeur 4 arret test+relais pilote salle de bain sur arret
je cree valeur 99 conf test+relais pilote salle de bain sur confort
je lance arret test et le relais se met sur arret 100% mais change d etat au bout de 5 min (grrrrr) :mrgreen:
merci pour votre aide dois je changer les paramettre macro de la consigne
carpentier
