eedomus HS
eedomus HS
Messagepar pat » 08 Nov 2015 10:45
Plus aucune connection sur mon eedomus.
Le voyant clignote en vert lors du branchement puis plus rien, ts les periphériques en rouge depuis 2 jours. RAZ réseau et box, chgt port, etc n'y change rien. Je vois pas ! (comme la box)
Bref ça craint pour ma box à mon avis.
pat
Re: eedomus HS
Messagepar bolzano » 08 Nov 2015 11:29
Aucune connexion z-wave et aucune connexion réseau ? La box rebranchée, même en local tu n'arrives pas à t'y connecter ?
bolzano
Re: eedomus HS
Messagepar pat » 08 Nov 2015 18:31
Non Plus rien !
pat
Re: eedomus HS
Messagepar tophezx12r » 08 Nov 2015 19:01
salut pat,
en dernier recours, change le câble de liaison ethernet entre eedomus et ta box
tophezx12r
Re: eedomus HS
Messagepar Yesnie » 08 Nov 2015 19:43
Tente une restauration si ce n'est pas fait. http://doc.eedomus.com/view/Restauratio ... 3%A9rielle
Ca me l'a fait 3 fois de suite ( à 24 h d'intervalle), il y a un petit mois et depuis plus de problème ...
Yesnie
Re: eedomus HS
Messagepar pat » 09 Nov 2015 09:02
Le support m'à effectivement conseillé cette manip ce matin. (je ne connaissais pas cette fonction différente du reboot))
Cela semble fonctionner la box est reconnu et les périph reviennent 1 par 1.
Je pensais passer à la version eedomus + , merci au support
pat
