peux plus télécharger des script
Messagepar Guid » 09 Août 2015 21:00
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs jours je ne peux plus télécharger des script sur ma box.
Voilà le message qui s'inscrit:
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/3273/.htaccess) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 78
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/3273/sample_getValue_saveVariable.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 84
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php:78) in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 87
j'ai essayé avec plusieurs script comme part exemple, les script d'essais mis à disposition sur le wiki eedomus.
j'ai déjà essayé de réinitialiser la box mais rien y fait.
Merci pour toute personne qui peut m'aider
:P
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
Re: peux plus télécharger des script
Messagepar Nico33 » 10 Août 2015 11:18
Il vaut mieux faire un TT au support pour ce genre de pbs.
Essaies au cas où avec un autre navigateur.
Messagepar eedomusbox » 05 Nov 2015 17:26
Tu as pu résoudre ton problème? j'ai le même
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 06 Nov 2015 07:26
Oui reboot, réinstallation ....
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 06 Nov 2015 14:41
Bug résolu par le support.
"Il s'agissait d'une date à la place d'un numéro (pour identifier une règle). Nous ne savons pas ce qui a pu provoquer cette erreur. Elle ne devrait pas se reproduire (une protection a été ajoutée)."
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 15 Juin 2016 21:37
Et allé, le problème est revenu ....
eedomusbox
Messagepar anne-marie » 15 Juin 2016 22:27
Le support a mis en place un super outil. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser
http://doc.eedomus.com/view/Assistance_technique?
Messagepar eedomusbox » 15 Juin 2016 23:19
déjà fait plusieurs fois.merci du conseil
eedomusbox
