Module Qubino 2 relais, arrêter 2 appareils en meme temps
Messagepar Quadzou » 20 Oct 2015 12:08
Mon module relais Qubino commande la mise sous tension de la chaudière ainsi que le circulateur.
Mes programmations fonctionnent bien (quand mon Qubino ne bug pas).
Ce que je veux faire:
Créer un "bouton" qui me permet de passer sur OFF mes 2 relais en même temps, dans le cas ou je passe au chauffage au bois par exemple.
Actuellement je dois mettre sur OFF la chaudière et ensuite sur OFF le circulateur .
J'ai pas trouvé la "combine"
A bientôt. ;)
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Re: Module Qubino 2 relais, arrêter 2 appareils en meme temp
Messagepar vva » 20 Oct 2015 14:27
Bonjour, tu peux passer par un périf type scène en associant directement les valeurs des tes deux relais.
http://doc.eedomus.com/view/Sc%C3%A8nes
Comme ça tu as 1 action sur ton périf scène qui fera 2 actions simultanées sur tes relais.
Messagepar Quadzou » 21 Oct 2015 12:06
Merçi Vva,
très pratique le mode scène, je suis arrivé à ce que je voulais. :P
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
