dimmer qubino clignotement
Messagepar benoit62 » 05 Sep 2015 15:21
salut a tous!
voila, je suis devant un probleme...
j'ai installé 2 dimmer qubino dans mon salon associé chacun a 6 spots 5,3w en 220v osram dimmable, jusque la tout va bien, ça fonctionne correctement. sauf que quand j'allume mes spots, ceux ci "clignotement"...
a 100% ils clignotement bien, a 90% plus de clignotement :shock: mais a 10%, certains ce remettent a avoir ces clignotements...
si vous savez "m'éclairer", ça serait sympa car la je suis totalement pommé... :oops:
benoit62
Re: dimmer qubino clignotement
Messagepar Alphonse Magova » 05 Sep 2015 18:28
J'avais le même soucis, j'ai changé les valeurs min et max dans les paramètres du qubino.
Cà permet de regler vraiment la plage 0 a 100% en fonction de tes ampoules.Je ne sais plus quel paramètre c'est jsuis sur mon smartphone là mais tout est dans la doc du qubino.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar benoit62 » 06 Sep 2015 22:30
si tu sait me donner plus d'explication, car je comprend pas trop ces valeurs mini maxi...merci :D
benoit62
Messagepar Alphonse Magova » 07 Sep 2015 23:59
Oups désolé pour le retard.
La doc est ici, mais tu as dû l'avoir avec ton module.
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=986
Un exemple de comment on modifie les paramètres si tu ne le sait pas déjà:
http://www.webdeveloppement.com/parametres-fibaro-fgd211-eedomus/
Et comme expliqué dans la doc ils faut changer les paramètres suivants.
Paramètre numéro 60:
Valeur min de variation essaye 15 pour 15%
Paramètre numéro 61:
Valeur max de variation essaye 85 pour 85%
Normalement çà devrait être bon. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar benoit62 » 09 Sep 2015 20:27
merci t'est un chef!
ça fonctionne parfaitement maintenant :D
la doc je l'est euh en anglais aussi... et moi et l'anglais :oops:
encore merci en tout cas!!!
benoit62
Messagepar Alphonse Magova » 09 Sep 2015 23:13
Super!
De rien, un forum c'est là pour çà. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s)
