Le Capteur contact sec & température Wintop
Messagepar pasanga » 01 Oct 2012 22:39
bonsoir j'aimerais savoir si le Capteur contact sec & température ZME_ITEMP
est utilisable avec l'eedomus :?:
merci :roll:
Pasanga
pasanga
Re: le Capteur contact sec & température
Messagepar Madoma73 » 02 Oct 2012 00:04
le site planete-domotique.com indique que le capteur est compatible avec l'eedomus. Il faut vérifier avec lui.
Messagepar support_eedomus » 02 Oct 2012 06:12
le contact sec est reconnu dès à présent, le canal de température le sera dans la prochaine version d'eedomus.
Messagepar clio_Td » 02 Oct 2012 08:41
C'est juste un capteur de temp qui peut recevoir un module externe via le contact sec ?
On ne peut pas piloter une chaudière avec ? En gor ma question est c'est bien un cntact sec et non un relais :?
Messagepar cedriclocqueneux » 02 Oct 2012 10:47
Oui, c'est bien un contact sec, qui permettra de connaitre l'état d'une porte, d'un niveau d'eau, ect...
Et il remonte en plus la température d'une sonde intégrée.
J'attend la prochaine mise à jour eedomus pour vous n parler, car pour le moment le module n'est pas compatible avec grand chose :/
cedriclocqueneux
Messagepar clio_Td » 02 Oct 2012 13:33
Merci, pas mal pour savoir si mon portail est ouvert et en même temps relever la temp...
Mais d'un coup je pense qu'il n'est pas protégé contre l'eau et plouf mon idée tombe à l'eau :?
Messagepar pasanga » 03 Oct 2012 16:06
cedriclocqueneux a écrit:Oui, c'est bien un contact sec, qui permettra de connaitre l'état d'une porte, d'un niveau d'eau, ect...
bonjour et merci pour vos réponses ,
je voulais mettre sur le conctact sec un contact qui est libre sur ma telecommande de portail
pour armer l'alarme sur l'eedomus
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 14 Oct 2012 20:57
support_eedomus a écrit:Bonjour,
j'ai acheté un "Capteur contact sec & température".
je ne vois pas son changement d'ètat sur la box.
pourtant quand je passe à 1ou à 0 le capteur clignote bien :roll:
box depuis 3jours
Pasanga
pasanga
Messagepar cedriclocqueneux » 15 Oct 2012 08:58
IL faut attendre la mise à jour, normalement à la fin du mois, qui le supportera correctement.
cedriclocqueneux
Messagepar pasanga » 15 Oct 2012 19:32
cedriclocqueneux a écrit:IL faut attendre la mise à jour, normalement à la fin du mois, qui le supportera correctement.
merci pour ta réponse mais le support_eedomus a écrit que le contact sec est reconnu :?:
c'est pour cela que je m'inquiete par rapport à mon capteur
Pasanga
pasanga
Messagepar domotique34 » 07 Nov 2012 22:52
j'ai installer le périph win_itemp (capteur contact sec et température), il est bien reconnu. Le paramétrage du capteur température est bien en degré mais ça m'affiche des températures bien en dessous de 0 (dans mon bureau) -67,9. Avez vous déjà eu ce problème ?
mon blog, : http://domotique34.com : n'hesitez pas à passer sur le blog.
domotique34
Messagepar support_eedomus » 07 Nov 2012 23:30
@domotique34, pouvez vous transmettre le code API de votre périphérique à support@eedomus.com
@pasanga, nous ne vous oublions pas, nous allons trouver une solution à votre problème.
Messagepar pasanga » 09 Nov 2012 21:29
domotique34 a écrit:j'ai installer le périph win_itemp (capteur contact sec et température), il est bien reconnu. Le paramétrage du capteur température est bien en degré mais ça m'affiche des températures bien en dessous de 0 (dans mon bureau) -67,9. Avez vous déjà eu ce problème ?
de mon coté avant le pach de la derniére version
il me remontait des températures positives et negatives mais tous improbables :?
depuis je l' ai exclu et réinclu
cela donne maintenant :N/R :evil:
du coté du contact sec il ne change toujours pas d'état :twisted:
de ton coté change t 'il d'etat :?:
je suis découragé mais bon je viens de lire que le support_eedomus était sur le problème :)
pour info ,j'ai été voire du coté des paramétrages radio du contact ,il al'air de bien répondre
Pasanga
pasanga
Messagepar Logam » 10 Nov 2012 09:25
L'un de vous a-t-il réussi à jouer sur l'offset (paramètre 6) afin de mieux calibrer la température ? Chez moi j'ai un bon 2 degrés de différence avec mes autres sondes :(
Logam
Messagepar ampuma » 10 Nov 2012 15:40
En ce qui me concerne, la température ne remonte pas non plus, 'N/R' affiché.
ampuma
Messagepar Logam » 10 Nov 2012 18:05
Il faut activer le polling pour que la température remonte.
Logam
Messagepar domotique34 » 11 Nov 2012 09:47
oui le polling est activé.
Avant j'avais des températures plus que farfellues, des -67 et parfois la bonne température. J'ai changé les piles au cas ou ? mais depuis je n'ai plus rien sauf n/r.
Il a l'air de bien communiquer avec la box car je n'ai aucun signalement de perte de contact avec.
Je n'y comprend rien ? peut être des capteurs défectueux ? Cédric arrive à le faire marcher à peu près correctement.
domotique34
Messagepar ampuma » 11 Nov 2012 09:53
Idem,
Mon capteur a le polling activé, j'ai testé différentes constante de temps, mais rien y fait. Pourtant le capteur communique parfaitement avec la box et répond bien aux demandes d'état :?
ampuma
Messagepar Logam » 11 Nov 2012 11:43
La portée semble faible. Avez vous essayé de le rapprocher de la box pour vos tests ?
Logam
Messagepar ampuma » 11 Nov 2012 13:49
J'ai fait les tests à proximité, ça ne change rien.
ampuma
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invité(s)
