Tts mode auto
Tts mode auto
Messagepar nono1024 » 19 Août 2015 12:56
Bonjour a tous !
Alors voila j'ai un petit souci sur le TTS interne à la box (eedomus+).
Je m'explique, j'ai crée un périphériques Synthèse Vocale.
Je lui ai mis plusieurs valeurs possibles (donc plusieurs phrases).
Le problème c'est que quand je lance une synthèse vocale, la valeur reste sur cette phrase, et donc quand je le re-sélectionne plus tard, il ne parle pas, vu qu'il est déjà sur cette valeur.
J'ai donc créé une valeur 0 comme pour les scènes, mais elle ne rebascule pas toute seule dessus.
J'ai donc finalement été obligé de créer une règles pour que dès qu'il y a un changement de valeur sur la synthèse vocale, ça remettre au bout de 20 secondes sur la valeur 0.
Je trouve ça dommage globalement que si le périphérique est sur une valeur, et que nous re-choisisssons la valeur, l'ordre n'est pas envoyé.
Il faudrait que l'on ai le choix (case à cocher) de forcer la ré émission des valeurs, même si déja sur la valeur demandés.....
Preneur en tout cas si vous avez une solution !
A++
nono1024
Re: Tts mode auto
Messagepar vva » 19 Août 2015 17:39
Bonjour nono1024,
Je ne constate pas ce problème avec la synthèse vocale. Je peux lui faire lire la même phrase plusieurs fois de suite.
C'est curieux :?:
Re: Tts mode auto
Messagepar nono1024 » 19 Août 2015 19:19
Salut.
Je vais re-tester ce soir quand même pour voir si ce n'est pas mon UPNP qui déconnerait.
Je vais virer l'uPNP et re-tester.
Merci pour ta réponse.
nono1024
Re: Tts mode auto
Messagepar nono1024 » 21 Août 2015 07:46
Je confirme vva, tu avais raison.
C'est bien mon uPNP qui chie dans la colle.
Merci pour ton retour.
nono1024
