FGS221
FGS221
Messagepar NICCO34 » 08 Août 2015 15:18
je viens d'installer un FGS221 sur ma motorisation MHOUSE, il est connecté sur la borne OPEN, celle-ci à juste besoin d'un contact sec bref afin d'ouvrir et idem pour fermer.
Je n'arrive pas à configurer le FGS221 en contact sec bref, quelqu'un pourrait m'aider, merci.
Cordialement.
Nico
NICCO34
Re: FGS221
Messagepar Madoma73 » 08 Août 2015 21:44
le FGS221 est un contact sec...
montre-nous un plan de ce que tu veux faire et de ce que tu as fait.... on pourra mieux t'aider
Re: FGS221
Messagepar enr37 » 08 Août 2015 23:56
Mince je l ai fait sur mon portail mhouse il y a un an grâce à nico33.je (qui m avait tout dessiné mais je retrouve plus mon post). Ensuite j avais appliqué le tuto de cèdres locqueneux pour la partie programmation.
je suis en conges mais rentre ds 10j. Si tu as encore besoin et Si j ai oublié d ici la, rappelle moi de te faire des photos et screenshots
Re: FGS221
Messagepar NICCO34 » 09 Août 2015 17:47
c'est bon, j'ai donc configuré le parametre 3 sur 1 et le 4 sur 12, grace à cette fonction le relais colle environ 2 secondes et s'eteint automatiquement, j'ai donc une impulsion qui permet d'ouvrir ou fermer le portail.
NICCO34
Re: FGS221
Messagepar enr37 » 09 Août 2015 22:48
Bon si t as réussi le contact sec sur le mhouse, plus besoin de photo. Par contre moi je m étais servi de ce tuto : http://www.maison-et-domotique.com/1146 ... e-portail/. Si ça peut t aider...
Re: FGS221
Messagepar NICCO34 » 10 Août 2015 11:23
Merci pour l'article.
J'ai un autre soucis, le fibaro creer de lui meme sur l'eedomus 2 fonctions soit 2 touches une pour ON l'autre pour OFF, etant donné que j'ai un contact bref, les 2 touches ne servent à rien, en effet en appuyant toujours sur OFF ou ON, je peux ouvrir le portail, le stopper, le fermer, et cela indefiniment, je n'ai donc besoin que d'une seule touche, intitulée portail. (la telecomande fonctionne de la meme façon, on appuie toujours sur la meme touche). Quelqu'un a t-il une solution pour supprimer la touche ON ou OFF, merci.
Nico
NICCO34
Re: FGS221
Messagepar enr37 » 10 Août 2015 11:37
Le 221, C est celui qui a 2 arrivées/sorties ? (désolé tapatalk et vacances ^^)
Bref si C est le cas effectivement a cause du contact sec l autre te sert à rien je crois. Du coup il faut que tu coches le bouton invisible au lieu de automatique dans les pièces.
Re: FGS221
Messagepar NICCO34 » 10 Août 2015 11:41
oui, 2 inter, le deuxieme est deja invisible donc il n'aparrait pas. C'est juste l'inter N°1 qui se configure automatique avec 2 icones (1 ON et 1OFF) se qui est logique pour commander l'inter mais qui dans mon cas ne sert à rien.
NICCO34
Re: FGS221
Messagepar enr37 » 10 Août 2015 17:33
Rend le invisible. Ds le tuto de cèdric par exemple y avait un état qui ne nous sert pas directement. Il suffit de le rendre invisible. Ne vois tu pas cette option ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
