Nouvelle télécommande porte clé d'Aeon Labs
Re: Nouvelle télécommande porte clé d'Aeon Labs
Messagepar dramces » 02 Nov 2012 11:08
Je viens tout juste de recevoir la télecommande version 4 boutons.
Je rencontre des problème pour modifier l'état du bouton.
J'ai déjà réinitialisé toute la télécommande (appui de 10 seconde sur "mode").
Sur l'eedomus, inclusion du périphérique. A 20cm de ma box, appui sur "Learn" (bouton trombone). La box détecte bien la télécommande. J'ai mes 8 états qui apparaissent et tout semble être comme d'habitude.
J'appui sur "mode" pour la repasser en mode normal.
J'appuie alors sur un bouton et aucun changement coté interface.
Ma télécommande s'allume très brievement en rouge. Si je fais un appui long, c'est la même chose en vert.
Pourquoi l'état de change pas ?
Dois-je l'inclue dans des règles pour que ce soit pris en compte ??? Je n'en vois pas l'intéret...
Si le support ou quelqu'un peut me donner sa démarche exacte pour associer totalement cette télecommande avec l'eedomus, je suis preneur...
Merci d'avance :roll:
dramces
Messagepar dramces » 02 Nov 2012 18:17
Bon et bien je ne m'en sors pas :(
Si quelqu'un peut m'aider ? Ne serait-ce que me dire comment vous avez fait !
Car c'est peut-etre un dysfonctionnement du matériel.
Cédric, sur son blog, explique qu'il suffit d'appuyer sur Learn, à l'arrière de la télecommande.
Et comme il l'explique, j'ai bien la détection et les huit états qui remontent. Mais après ?
Cela devrait directement évoluer en fonction de mes appuis, non ?
Merci à la bonne âme qui m'aidera ;-)
Bonne soirée
dramces
Messagepar DjMomo » 02 Nov 2012 19:02
Je ne les ai pas encore, mais j'opterais pour des règles à créer pour leur dire quoi faire...
Si appui long sur bouton 1 alors faire ça....
D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Cédric :
Relis bien le tuto jusqu'au bout...
Messagepar dramces » 02 Nov 2012 19:24
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Alors, je doutais qu'une règle change quoique ce soit (pour que la règle fonctionne, le changement d'état doit etre détecté - comme pour un interrupteur), mais dans le doute, j'ai fait une règle et rien de neuf.
Voici quelques captures d'écran :
L'état qui ne change pas
Les 8 états... :
Les 8 états dont le premier renommé pour les essais
La règle créée pour l'occasion...
La règle faite pour l'essai... sans succés...
Je désespère là. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas un dysfonctionnement matériel. Mais cela en prend la tournure :(
dramces
Messagepar DjMomo » 02 Nov 2012 19:42
Eloïse de Domadoo me disait que les retards étaient dûs à des MAJ du firmware des télécommandes. Pour ma part je ne pourrais tester que dans 15 jours. A voir pour ceux qui ont reçu la télécommande afin de voir si le problème se généralise.
Il te reste aussi le mail au support en leur précisant ce que que je vient de te dire par rapport au firmware. C'est peut être lié et l'Eedomus ne reconnait peut être plus correctement la télécommande... En espérant que l'équipe possède une télécommande avec le nouveau firmware pour tester par elle-même.
Messagepar dramces » 02 Nov 2012 20:37
DjMomo a écrit:Eloïse de Domadoo me disait que les retards étaient dûs à des MAJ du firmware des télécommandes. Pour ma part je ne pourrais tester que dans 15 jours. A voir pour ceux qui ont reçu la télécommande afin de voir si le problème se généralise.
Très intéressant ce que tu me dis.
Je vais effectivement creuser cette histoire et au passage écrire à Eloise...
(c'est effectivement via domadoo et après rupture suite commande groupée...)
Si le support eedomus possède une telle version ?!?
Sinon, je veux bien participer au debug ... mais à distance :D :lol:
Affaire à suivre.
dramces
Messagepar DjMomo » 02 Nov 2012 21:06
Autant pour moi, ce n'est pas Eloise qui me l'a dit par mail, mais celui où celle qui tient le compte Twitter de Domadoo (c'est peut être Eloïse qui sait :) ), tweet de @domadoo le 20/09 à 19h36 :
@domadoo: @FabMaurel Aeon Labs a sorti un nouveau firmware, ce qui a retardé la production.
Donc le Firmware est peut être différent de celui de la télécommande de Cédric L. et éventuellement de celle de Eedomus qui aurait pu servir au développement... :roll:
Messagepar Kermichon » 03 Nov 2012 00:19
J'ai le même problème, voici ce que m'a répondu Domadoo :
Pour information, le dernier lot reçu dispose d'une mise à jour du firmware. La eedomus ne le gère peut être pas encore.
La grosse différence est l'utilisation seule de la télécommande comme contrôleur principale pour commander les périphériques. Donc de base elle est en mode "device" désormais. Vous devez pouvoir associer la télécommande avec vos périphériques.
Pour une utilisation en mode "scene" afin de lancer un scénario de la box eedomus en appuyant sur un bouton, il faut mettre le paramètre 250 à la valeur 1.
Il faut donc mettre le paramètre 250 à 1, ce que je n'ai pas encore essayé.
Kermichon
Messagepar dramces » 03 Nov 2012 09:40
Enfin ! Je me sens moins seul.
J'ai essayé de passer le paramètre 250 à 1 mais impossible de le transmettre au périphérique.
Pour ça, en revanche, je ne suis pas très à l'aise avec ces procédures.
A priori, le paramètre est reçu dans la demi heure, mais là rien. A priori aussi, on peut le forcer à recevoir des paramètres en appuyant sur "learn" mais là non plus cela ne fonctionne pas. :(
J'attend donc ton retour d'expérience.
Je croise les doigts en attendant que ce problème est réversible et que cette télecommande ne va pas devenir comme les autres à savoir un seul bouton utilisable. Car dans ces cas là, elle va faire retour chez domadoo car ce n'est pas ce que je souhaitais. :(
dramces
Messagepar Kermichon » 03 Nov 2012 09:53
J'ai essayé, sans succès. J'ai cherché sur le site Aeontec la nouvelle notice, mais ils ne parlent nulle part de ce paramétrage à faire. J'ai donc demandée à Domadoo la procédure? J'attends leur réponse.
Par ailleurs, j'ai demandé l'aide avant, au support Eedomus, ils m'ont signalé que lorsque j'appuie sur les boutons de la télécommande, rien n'apparaît dans les logs de la box.
Je pense qu'il faut donc configurer, peut être directement sur la télécommande, son mode de manière à ce qu'elle communique avec la box.
En même temps, la télécommande est parfaitement reconnue par la box, puisqu'elle est bien inclue...
Là, il faut de l'aide de Domadoo et peut-être de Eedomus
Kermichon
Messagepar support_eedomus » 03 Nov 2012 10:37
nous aurons accès à nouveau à une keyfob4 dès mardi matin, nous vous ferons un retour dès lors.
Messagepar dramces » 03 Nov 2012 11:40
support_eedomus a écrit:Bonjour,
J'ai du attendre plus d'un mois pour la recevoir, alors je vais pouvoir patienter jusqu'à Mardi ! ;)
On compte sur vous pour nous trouver une solution hein !?! Ne nous laissez pas tomber :lol:
Bon courage et bon week-end
Si j'ai du nouveau de domadoo, je posterai ici...
dramces
Messagepar Kermichon » 03 Nov 2012 14:24
Merci, mais il faudra être sûr qu'il s'agit de celle fournie avec le nouveau firmware.
Kermichon
Messagepar aurel » 03 Nov 2012 14:30
Erf, j'ai reçu la mienne today et ben vous vous doutez bien, même pb...
Attendons des news du support dans la semaine prochaine... :)
Messagepar dramces » 03 Nov 2012 14:41
Je pense que la commande groupée chez domadoo ou les commandes faites après sont en train d'arriver. On ne va donc pas être les seuls. :?
J'ai envie de dire ouf ! ;)
Vu comment je me sentais seul au départ !!! :roll:
dramces
Messagepar cyberwarrior » 04 Nov 2012 15:26
Je suis dans le même cas que vous les gars ... ;)
Télécommande reçue de domadoo, inclue dans la box eedomus, mais impossible de faire marcher.
J'ai aussi essayé de la passer du mode "Existing Z-Wave Network" sur http://aeotec.com/z-wave-key-fob-remote ... tions.html mais rien n'y fait ...
A l'aide les devs Eedomus :roll:
cyberwarrior
Messagepar clio_Td » 05 Nov 2012 14:23
Même pb.
J'ai cherché samedi et ce midi toujours rien.
Du coup on va attendre la réponse du support eeDomus :D
Merci d'avance à eux car on a bien attendu la telec alors imaginez notre attente d'appuis sur le bouton 1 qui déclenche une scène 8-)
Messagepar jacques » 06 Nov 2012 14:38
j'ai reçu mes jolis porte-clefs aujourd'hui, et j'en suis bien content.
Ils sont très fonctionnels, sur un j'ai mis les clefs de la voiture et sur l'autre, les clefs de la maison.
J'ai bien remarqué une anomalie, car une partie du porte-clefs coulisse et présente quelques boutons dont j'ignore la fonction. Mais ce n'est pas grave, car avec les clefs accrochées, le clapet ne peut plus coulisser !!!
Jacques (copocléphile et fier de l'être) :ugeek:
Messagepar Kermichon » 06 Nov 2012 14:48
Voilà ce que m'a, à nouveau, répondu Domadoo :
Comme indiqué dans mon précédent email, le changement de mode s'effectue en modifiant le paramètre 250 de la télécommande.
De base ce paramètre est sur 0, il faut donc lui donner la valeur 1 pour passer la télécommande en mode scène.
Je note une pointe d'énervement dans leur réponse. Ils ont l'air de trouver ça évident, il suffit de mettre le paramètre 250 à 0. Mais on fait comment ?
Je trouve leur réponse et attitude limite :
- ils changent le produit, que ce soit de leur faute ou pas, ils n'ont pas livré ce qui était attendu
- pas de notice avec, ni sur le site AEON LABS qui précise cela
- quand on demande comment faire, ils donnent une réponse comme quoi c'est facile, sauf qu'à ma connaissance, personne n'a réussi à faire ce qu'ils disent...
Enfin...
Kermichon
Messagepar clio_Td » 06 Nov 2012 15:20
Impossible de récupérer la valeur du paramètre 250 ou de lui affecter une nouvelle valeur pour la part :?
