Relevé PH d'une piscine
Messagepar galaksy2001 » 02 Avr 2014 15:34
Les beaux jours arrivant , j'ai acheté une piscine autoportante et je souhaiterai que les informations concernant le PH soient gérées par la box. Quelles solutions avez-vous mis en place ?
J'ai bien vu quelques solutions à base d'arduino mais je ne suis pas vraiment convaincu ...
Re: Relevé PH d'une piscine
Messagepar aurel » 02 Avr 2014 16:24
Hum, j'ai lu des articles sur la gestion de la filtration, eedomus propose déjà une prog a ce sujet mais pour le PH? Je n'ai pas connaissance d'un module qui le permette.
Messagepar raphael_malin » 02 Avr 2014 18:10
Je te souhaite bien du courage pour trouver une sonde PH avec sortie 0-10V.
J'ai trouvé sur les sites de bricolage, des personnes qui fabriquent leur carte électronique pour convertir la valeur de la sonde en 0-10V! Il faut pouvoir le faire, mais pour 50€ tu t'en sors!
Messagepar galaksy2001 » 02 Avr 2014 18:41
Merci pour vos réponses ;)
C'est bien ce que je craignais ... ça part mal :D
Messagepar DomotiFred » 02 Avr 2014 20:26
Une petite sonde 0-10V sur une entrée analogique d'une IPX800V3 et ça devrait le faire ;-)
Messagepar Nico33 » 02 Avr 2014 21:39
Je suis preneur de tuto moi aussi.
Messagepar DomotiFred » 02 Avr 2014 21:45
Messagepar galaksy2001 » 02 Avr 2014 21:52
Je n'ai pas d'IPX800 :(
Après quelques recherches, l'arduino semble finalement dans mon cas la solution la plus adaptée:
J'ai trouvé un kit complet : http://www.atlas-scientific.com/product ... h-kit.html
Il faut ensuite transmettre les infos sans fil, via wifi, pour pouvoir les exploiter par la box située dans la maison : une alerte lorsque le PH sort de la fourchette acceptable.
A l'arrivée ça fait quand même un peu cher et puis l'arduino, j'y connais quedal !
Messagepar raphael_malin » 02 Avr 2014 23:29
Messagepar DomotiFred » 08 Juil 2015 16:31
Pour info, GCE a sorti le modèle Sonde pH pour X200pH.
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/18-capteurs
