Ouverture conditionnelle porte garage
Messagepar gsimon » 03 Juil 2015 18:21
Ma porte de garage est actionné par un switch configuré classiquement en impulsion. Una action, ça ouvre, une autre action, ça ferme.
De plus, un détecteur d'ouverture m'indique si la porte est fermée ou ouverte. Je dispose donc de l'état de la porte.
Idem pour mon portail.
Ma problématique est de pouvoir, en appuyant sur un seul "bouton", n'ouvrir ma porte de garage que si elle est fermée et n'ouvrir mon portail que s'il est fermé.
Je m'y perds entre règles, macros, scènes, ...
Merci pour toute aide
gsimon
Re: Ouverture conditionnelle porte garage
Messagepar influman » 03 Juil 2015 19:03
Une première solution consiste à pouvoir, sur le même état :
- voir le statut actuel du portail
- l'actionner
je propose une solution ici : viewtopic.php?f=18&t=1959
Sinon, si tu veux deux boutons ouvrir/fermer, c'est un peu pareil, sans la valeur "actionner", mais tu dois, dans chaque règle, tester le statut du portail en critère pour actionner ou non.
Messagepar gsimon » 03 Juil 2015 21:54
Merci influman, je vais tester la seconde solution
gsimon
Messagepar gsimon » 04 Juil 2015 11:01
En m'inspirant du post indiqué, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
A savoir tout simplement, un état à 2 valeurs (ouvrir tout/fermer tout).
Deux règles : si état=Ouvrir tout et garage fermé, alors Ouvrir garage. Si état=Ouvrir tout et poratil fermé, alors Ouvrir portail
Et idem pour fermer tout.
Encore merci
gsimon
Messagepar influman » 04 Juil 2015 11:23
You're welcome
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
