[Résolu] Sirène ZM1601
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 03 Juil 2015 15:24
Havok a écrit:Bonjour,
J'ai vu que dans les paramètres il y avait le paramètre 2
L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "2"
"1" = 60 secondes (par défaut)
"2" = 120 secondes
"3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé)
Cela veut il dire que :
Si le paramètre 2 est à 2 (donc 120s) l'alarme s'arretera de toute facon au bout de 120s ? (quelque soit ma macro) ?
Merci de votre aide
non je pense que c'est plutot un arret automatique au bout de 120s si tu n'as de macro après si ta macro fait des on superieurs a 120s cela coupe la siréne mais en aucun cas ta macro!
en gros elle peut pas gueuler plus de 120s sans être interrompu mais en aucun cas cela stop ta macro
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Havok » 12 Juil 2015 12:51
Bon je confirme que le paramétrage de la sirène avec CONFIGURATION_SET ne fonctionne pas.
Havok
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Morgan » 12 Juil 2015 13:15
ckiko31 a écrit:hello
même pb que @morgan, je n'arrive pas à la faire fonctionner en mode "flash seul" et j'ai également mis la bonne valeur comme sur le tuto, cf capture ci-jointe...
malgré la modif j'ai toujours la sirène + flash :-(
une idée svp ?
merci d'avance
Toujours pas d'idée pour cette question les gens :( ?
Morgan
Re: Sirène ZM1601
Messagepar Havok » 12 Juil 2015 14:20
C'est simple, actuellement ca ne fonctionne pas. La sirène ne prends pas en compte les ordres de configuration qui lui sont transmis.
Il faut faire un ticket au support.
Havok
Re: Sirène ZM1601
Messagepar borazy » 13 Août 2015 13:21
J'ai le même problème avec cette sirène, avez vous des news ou dois je contacter le support ?
borazy
Re: Sirène ZM1601
Messagepar rafy29 » 04 Avr 2018 16:56
le problème est-il toujours d'actualité ? je semble avoir le même problème.
rafy29
Re: Sirène ZM1601
Messagepar ricercar » 18 Nov 2018 11:48
Il semblerait que le pb soit toujours d'actualité :cry:
Du coup, j'ai ajouté une règle "SI alarme=alerte ET sirène=off ALORS sirène=on"
Tant que je suis en alarme, la sirène se réenclenche toutes les 30s...
--John
plus qu'1 box eedomus/2, reste 207 périphériques zwave+zigbee+x10, plus de 200 règles à migrer vers une box où on ne se fout pas de moi
ricercar
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)
