modules Zwave pour climatisation
Messagepar Fanfan » 08 Juin 2015 15:24
Bonjour à tous, je voudrais si des modules zwave en courant porteur bien sur, existe pour les unités de clim interieur? mon but serait de pouvoir déclancher ma climatisation à distance via l'application smartphoen ou le portail eedomus, soit en mettant le chauffage ou du froid suivant le besoin.
Merci pour votre aide :D
Fanfan
Re: modules Zwave pour climatisation
Messagepar ericl » 09 Juin 2015 11:58
Ca ne répond pas exactement à ta question mais ca permet de piloter une clim :
http://doc.eedomus.com/view/ZXT-120_(Z-Wave-to-AC_IR_Extender)
ericl
Messagepar Fanfan » 09 Juin 2015 13:53
Merci à toi ;) dommage en anglais ça va pas trop m'aider tout ça :D
Fanfan
Messagepar stef31 » 09 Juin 2015 14:42
Le Z-WAVE est une techno en radio et cela n'a rien à voir avec le courant porteur.
Par contre, si ta clim est pilotable via une commande infra-rouge et que la marque n'est pas trop exotique, le ZXT-120 est le plus adapté pour piloter ta clim via l'EEDOMUS.
Je te recommande juste d'utiliser le ZXT-120 via la prise USB plutôt que les piles.
Messagepar Fanfan » 09 Juin 2015 14:54
Slt Stef oui désolé en effet Zwave et courant porteur sont différent je voulais parler de modules si possible en filaire plutôt qu'avec des piles je me suis mal exprimé car je n'ai pas envie de changer les piles :D
Sinon^pour ma clim, c'est une Hitachi ça devrait être compatible je pense et j'ai bien une télécommande infrarouge justement ;)
quelqu'un aurait des retours sur ce module svp? et-il fiable? et-il dur à paramétrer?
Fanfan
Messagepar stef31 » 09 Juin 2015 16:07
Si tu as un modèle HITACHI, tu devrais pouvoir la piloter via le ZXT-120 :
Voici la liste des codes pour les PAC HITACHI 39 ou 50 ou 51 ou 52 ou 53 ou 120 ou 227 ou 255 ou 258 ou 259
Tu as 10 combinaisons différentes et un de ces codes devrait correspondre à ta clim.
J'ai une DAIKIN et il y a beaucoup, beaucoup plus de combinaison et dans mon cas, c'était le deuxième code qui a fonctionné. :)
Il existe aussi le mode apprentissage qui est plus long.
Messagepar Fanfan » 10 Juin 2015 08:49
Merci Stef pour ton aide, j'avoue être un peu perdu au niveau des codes et apprentissage...est-ce que tu aurais une idée pour savoir comment tout cela se paramètre stp? :?
Fanfan
Messagepar stef31 » 10 Juin 2015 12:32
Fanfan a écrit:Merci Stef pour ton aide, j'avoue être un peu perdu au niveau des codes et apprentissage...est-ce que tu aurais une idée pour savoir comment tout cela se paramètre stp? :?
C'est relativement simple. Tu inclus ton module et puis tu vas sur la configuration de ton module.
Tu dois avoir plusieurs onglets sur la configuration de ton module et il y en a un qui se nomme "Paramétrage radio". S'il n'apparait pas, il faut aller dans configuration puis sur ton compte et activer le mode "expert".
Lorsque tu es dans l'onglet "Paramétrage radio", tu sélectionnes dans le menu déroulant :
COMMAND CLASS CONFIGURATION
puis dans le menu "NOM DE COMMANDE", tu choisis "CONFIGURATION_SET"
puis tu sélectionnes le n° de paramètre 27 (dans notre cas)
tu laisses "Taille = 1"
tu choisis dans valeurs un des 10 codes que je t'ai listé.
Tu cliques sur "Envoyer"
Et dans l'historique des paramètres envoyés, tu t'assures que le statut est passé à "Exécuter".
Tu testes via l'EEDOMUS si cela fonctionne avec ta PAC sinon, tu refais la même opération avec un autres des codes listés.
Messagepar Fanfan » 10 Juin 2015 13:10
re Stef :D je te remercie vivement pour ton tuto :clap: par contre tu entends quoi par tester avec "ta PAC" ???
Fanfan
Messagepar stef31 » 10 Juin 2015 13:58
Fanfan a écrit:tu entends quoi par tester avec ma "ta PAC" ???
Par exemple, tu cliques sur ON puis OFF sur l'interface de l'EEDOMUS et tu vérifies que le module ZXT-120 transmet bien les ordres à ta clim. Assures toi que le ZXT-120 soit à vue du récepteur infra-rouge de ta clim.
Si ta clim ne réagit pas, c'est que le code n'est pas bon.
Messagepar Fanfan » 10 Juin 2015 14:21
ok je te remercie bien ! je vais passer commande pour ce module et je testerai tout ça en suivant tes conseils à la lettre ;)
Fanfan
Messagepar cricricm1404 » 13 Juin 2015 19:10
Bonsoir
Je me permet de poser une question au sujet du zxt120
Le mien ne cesse de clignoter et ne réponds plus on dirait
Module hs ou autre chose svp ?
Désole pour le hors sujet
Eedomus+ et backup 3g qui fonctionne
cricricm1404
Messagepar stef31 » 14 Juin 2015 05:21
@cricrim1404
Il faut l'exclure puis l'inclure à nouveau.
Le mien a parfaitement fonctionné pendant plus d'un an et il était sur pile et lors du dernier changement de pile en décembre, il a commencé à avoir du mal à rester associer à la box.
Je l'ai mis sur une alimentation USB et cela s'est un peu stabilisé. Après avoir solliciter longtemps le support, j'ai finit par avoir une réponse et il semble qu'il puisse arriver qu'un module Z-WAVE perde sa programmation (paramètres mais aussi association avec la box).
Pour le moment, j'arrive à gérer mais je pense que je vais en acheter un neuf (cela reste un bon produit).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invité(s)
