calcul position du soleil
Re: calcul position du soleil
Messagepar Senseibr » 12 Mai 2015 12:13
je viens d'installer ce script merci à l'auteur, moi j'aimerai avoir l'heure solaire pour un besoin bien spécifique j'en ai conclus en regardant le source que True_Solar_Time_min devait me donner le résultat
cela me donne quelque chose
Résultat XPath :
672.14168461991
J'ai donc pris ma calculette et fait seulement le 672/60
je pense que c'est bon il était à peu prêt 13h10 soit 11h20
Est-ce exacte ? si oui comment j epeux faire afficher le résultat en H et non en min.
Bruno
Senseibr
Messagepar vva » 12 Mai 2015 12:49
Le True_Solar_Time_min est effectivement exprimé en minute. En divisant par 60, tu obtiens l'heure au centième soit:
672 minutes / 60 = 11 heures et 20 centièmes soit 11h12
Pour avoir le résultat sous la forme HH:MM par exemple, je pense que je peux adapter mon script ... :roll:
Messagepar influman » 12 Mai 2015 14:51
vva a écrit:Bonjour,
Sans rapport aucun,
Je te propose de stocker ton script interessant dans le repository GitHub Influman, si tu es d'accord (avec le nom de l'auteur et le lien vers ce sujet)
Messagepar Senseibr » 12 Mai 2015 16:35
Ha super si tu peux faire ca je commençais à regarder ou je pouvais bricoler ca .
Bruno
Senseibr
Messagepar bubu » 18 Mai 2015 17:41
salut vva,
pourrais tu me dire quel parametre de ton script rafraichi le calcul stp?
la mise à jour de mon capteur http ne suffit pas apparement.
bubu
Messagepar vva » 18 Mai 2015 17:42
bubu a écrit:salut vva,
Salut, à chaque appel du script.
Messagepar bubu » 18 Mai 2015 18:11
ok merci.
Je fais un appel toutes les 5min mais les valeurs semblent figées pendant 1h.. Ma courbe est en escalier également
bubu
Messagepar vva » 18 Mai 2015 18:17
Quelle valeur regardes-tu?
Messagepar Havok » 18 Mai 2015 21:46
Ce que je ne comprends pas bien moi c'est l'azimut.
Par exemple a paris, a 22h15 environ j'ai 307°. C'est normal ? C'est un angle par rapport a quoi ?
Havok
Messagepar vva » 19 Mai 2015 07:52
L'azimut est l'angle entre le soleil et le nord sur un plan horizontal.
Nord = 0° ou 360°
Est = 90°
Sud = 180°
Ouest = 270°
307 correspond à une orientation Ouest-Nord-Ouest.
Autrement dis, le soleil était couché !
Messagepar Havok » 19 Mai 2015 08:13
Merci beaucoup vva pour ces explications.
J'en profite pour pauser une autre question peut être un peu bête :)
Actuellement à Paris, 9:12 j'ai un azimut de 76°, soit Est-Nord-Est selon ton script.
Hors moi bêtement je croyais que le soleil se levait à l'Est et se couchait à l'Ouest :) Donc normalement, vu qu'il est déja levé il devrait être entre Est et Ouest non ?
Havok
Messagepar vva » 19 Mai 2015 08:59
76°, c'est presque Est (90°). J'ai remarqué ce décalage aussi sans comprendre précisément son origine.
Ce que je sais c'est que mon script ne prend pas en compte la réfraction atmosphérique qui peut décaler de plusieurs degrés l'angle mais je ne suis pas un spécialiste.
Messagepar Havok » 19 Mai 2015 14:27
Alors encore une question, voila la courbe que j'ai avec une actualisation toutes les 30 mn
C'est normal de passer de 133° à 223° en 30 mn ?
ceci dit c'est coherent avec la valeur de /Data/Soleil/Solar_Cardinal_point
Havok
Messagepar vva » 19 Mai 2015 14:39
Havok a écrit:Alors encore une question, voila la courbe que j'ai avec une actualisation toutes les 30 mn
Je ne sais expliquer ce phénomène!
Il y a peut être un bug dans le script mais où ? Je fais chercher !
Messagepar vva » 22 Mai 2015 15:09
J'ai remarqué aussi... je suis en train d'étudier ce bug ...
Messagepar @VincentRecipon » 24 Mai 2015 22:10
Merci beaucoup vva pour le script et enr37 pour les icones.
Je me suis permis de faire un lien à partir de mon blog, en guise de bloc note.
http://vincent.recipon.fr/smarthome/cal ... ur-eedomus
@VincentRecipon
Messagepar vva » 25 Mai 2015 16:07
J'en profite pour vous dire que je teste la dernière version du script qui corrige le "bug" énoncé précédemment. Je vous le livrerai en fin de semaine si c'est concluant. :P
Messagepar enr37 » 25 Mai 2015 16:49
Bon je vais essayer de vous aiguiller un peu sur ces erreurs de parametrages (mais je precise bien ne pas savoir programmer et n avoirpas mis le script en route car n en ai pas /n en vois pas l utilité personnellement mais bravo a l auteur).
Pour ceux qui travaillent avec le soleil, il n y a pas 180° et encore moins 360. L ideal etant pour le photovoltaique d etre plein sud (mais le soleil bouge. Si si) , c est le sud qui est a 0 et non pas le nord. L est est a -90° de memoire et l ouest a +90 (ou l inverse j ai perdu depuis ^^ ). Peut etre cela a t il une incidence sur vos erreurs et/ou le script. En effet le soleil au nord est est impossible ;)
@vva va faire un tour sur pvgis (google) c est la reference.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 250 invité(s)
