Parametre Fibaro
Parametre Fibaro
Messagepar borazy » 25 Mai 2015 13:14
Concernant le paramétrage des Fibaro, y'a t il une distance à respecter de la box ?
J'en ai mis un dans le moteur du portail, la box le voit bien mais lorsque je veux modifier les paramètres il me dit "TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK"??
borazy
Re: Parametre Fibaro
Messagepar borazy » 25 Mai 2015 13:41
Bon j'ai fait un test, le fibaro est dans mon moteur de portail coulissant ...
En ouvrant la porte du garage j'obtiens bien une réponse du fibaro, si je ferme la porte du garage je dois perdre du signal car il ne renvoi pas de valeur mais continue à fonctionner ...
Avez vous une idée ?
borazy
Messagepar borazy » 26 Mai 2015 19:06
Personne ? :|
borazy
Messagepar jjd » 28 Mai 2015 09:20
Je suppose que ton Fibaro est le modele FGS221 ???.
Sa portée est donnée pour 30-50 mètres. Mais tout dépend de son emplacement, et comment est placé son antenne. (D'après ce que tu dis, il est dans le carter du moteur).
As tu essayé en enlevant le carter, pour voir si c'est celui-ci qui te gène ?.
Sinon, un petit trou pour permettre de passer l'antenne.
A mon avis, cela peut-être l'environnement proche du Fibaro qui risque de te poser problème. La distance est peut-être un détail.
JJD
jjd
Messagepar borazy » 28 Mai 2015 20:08
J'utilise un FGS-211,
en effet il est contre le moteur et même contre la batterie de secours du moteur en ca sde coupure elec ...
Je vais essayer sans le carter ce week end pour voir, merci
borazy
Messagepar JCC92 » 29 Mai 2015 22:51
essaie également de dégager l'antenne et d’éloigner le plus possible le module de la batterie de secours pour éviter les éventuelle interférences
Cdt
JCC92
Messagepar borazy » 03 Juin 2015 09:30
Apparement c'était bien la batterie qui devait le contrarier car je l'ai décalé de 15 cm et la communication est désormais bonne (tout en restant avec le capot fermé!)
borazy
